查看: 5877|回复: 10
LENOVO 旭日C466A升级CPU后进系统掉电
发表于 2011-8-3 20:14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近本人在网上买了一个T8300ES的CPU在旭日C466A上升级,装上之后开机正常但是进系统到滚动条时就掉电
发表于 2011-8-3 20:15:58 | 只看该作者 �
自己顶一下,请各位高手帮忙解决此问题
发表于 2011-8-3 20:30:42 | 只看该作者 �
主板不支持啊
发表于 2011-8-3 20:38:49 | 只看该作者 �
排除CPU问题的话肯定是主板问题了,,那天同行的机器修好了,自己要升级CPU,问我可以不,我说不太懂,你试试吧,,可好了,,装上后机器直接不跑马,,搞得我死修了好久也没修好。。。
发表于 2011-8-3 20:57:52 | 只看该作者 �
不太支持的话就刷BIOS看下  如果是因为温度高的话 那就没办法 。本子当初那么设计的 没考虑用太高档次的U。
发表于 2011-8-3 21:36:08 | 只看该作者 �
你买的CPU 是不是好的啊
发表于 2011-8-3 21:40:34 | 只看该作者 �
对了你再装回原来的CPU  看看可不可以进  如果可以那可能是不支持  要刷BIOS
发表于 2011-8-5 08:27:20 | 只看该作者 �
装上原来的CPU是可以正常的,我也感觉是BIOS的问题,因为在滚动条时风扇猛转了一下就掉电了,麻烦各位师傅能否给提供一个C466A的BIOS文件
发表于 2011-8-5 09:27:54 | 只看该作者 �
CPU如果是好的,查下散热   要在不行就应该是主板不能上这个CPU了
发表于 2011-8-5 21:14:10 | 只看该作者 �
在整几个CPU试试。
发表于 2011-8-13 23:38:00 | 只看该作者 �
刷新BIOS后已经解决此问题,在DOS下面运行BIOS.bat就可以刷新
C466&C467 BIOS(V1.25).zip
736.29 KB, 下载次数: 113, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
