查看: 3914|回复: 23
宏基 5570 裸板上电瞬间电流直飙至2.80 cpu具烫 随之掉电。
发表于 2011-5-22 16:04:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机最早的故障,接外接电源电流0.24,有短路,拆机观察裸板I/O烧个洞,并且电容C467 C468 两颗电容烧毁。
拆电容换I/O 待机0.01 但上电瞬间电流直飙至2.80  cpu具烫 随之掉电。
请给个思路谢谢。。。。
顺便求此机图纸 DAOZR1MB6D1  REV.D
NB 945PM  显卡独立GO7300
论坛里面有相似的,但标示不一样看着很费劲。。。。
发表于 2011-5-22 16:12:58 | 只看该作者 �
CPU供电电路查查,芯片和场管
发表于 2011-5-22 16:18:37 | 只看该作者 �
要么有短路,  有么有电压没有产生
发表于 2011-5-22 16:57:15 | 只看该作者 �
Acer AS3680 5570 5570z 5580 TM2480 3260.pdf (1.03 MB, 下载次数: 105)
发表于 2011-5-22 17:23:55 | 只看该作者 �
触发瞬间测一下,CPU的核心供电是多少,我猜测应该是十几伏了,你把CPU去掉再开机,看电流还是多少,你检测一下CPU供电芯片的反馈电阻看有没有问题。
发表于 2011-5-22 17:56:30 | 只看该作者 �
高手提点一下。。。。
发表于 2011-5-22 18:05:25 | 只看该作者 �
换cpu供电芯片,我也有个这样的把我的CPU给挂了 后来换完供电芯片发现怎么也不亮机器换了个CPU才知道中奖了
发表于 2011-5-22 18:09:58 | 只看该作者 �
先用假负载看看是不是同样大电流。怀疑是CPU核心供电问题。查对地阻值。量供电IC和上管的好坏。另外查下反馈电路是不是有问题
发表于 2011-5-22 23:57:35 | 只看该作者 �
明天换个IC试试,现在是不管用U还是负载都成0.05掉电。。。。
现在心里好怕怕啊。。
发表于 2011-5-23 04:04:58 | 只看该作者 �
cpu和假负载都拿掉会不会掉电? 如果cpu供电问题,不上的话应该不掉点吧?
发表于 2011-5-23 12:03:27 | 只看该作者 �
有朋友给个上电时序吗?
发表于 2011-5-23 12:12:44 | 只看该作者 �
很明显是CPU供电上管有一个环了,是主电压和他的控制极短路了,
把供电心片一起换了
发表于 2011-5-23 12:17:11 | 只看该作者 �
CPU电路有问题,要不就是北桥没供电,负载太大,造成这样,
发表于 2011-5-23 12:17:52 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-23 12:28:41 | 只看该作者 �
学习 解决了分享下
发表于 2011-5-23 12:36:27 | 只看该作者 �
先上假负载看下电流跑到多少,应该还存在短路
发表于 2011-5-23 13:46:31 | 只看该作者 �
先量下核心电压多少 然后测测上下管
发表于 2011-5-23 16:26:03 | 只看该作者 �
LZ先测下后级电路的下管是否导通。一般是下管击穿了
发表于 2011-5-25 11:20:20 | 只看该作者 �
PL8上面的+VCCP电压时多少V. 我这个电压是0.9V不知道对不对。  PL8对地阻值只有10多欧。
发表于 2011-5-27 00:46:18 | 只看该作者 �
这几天忙,有空了再仔细修。。
