查看: 5172|回复: 25
cpu严重发烫,引起掉电!
发表于 2011-4-27 15:16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU严重发烫,引起掉电,会不会是CPU供电有问题啊!
发表于 2011-4-27 15:22:28 | 只看该作者 �
供电、超频、风扇、散热器接触不好。都有可能,主要查散热效果。
发表于 2011-4-27 15:28:32 | 只看该作者 �
楼上说的正解!就是散热方面多。
发表于 2011-4-27 15:34:25 | 只看该作者 �
一般不是,供电问题。有电感发烫的是供电不良造成。CPU的电源要求比较严格。所以一般不是电源问题。
发表于 2011-4-27 15:46:58 | 只看该作者 �
你的CPU是AMD的还是INTEL的哦
发表于 2011-4-27 15:52:33 | 只看该作者 �
CPU的供电不良也会引起CPU发烫,引起掉电的,先测下供电看是否正常,尝试着换下相应的MOS管
发表于 2011-4-27 15:54:26 | 只看该作者 �
是不是供电不正常或者是风扇问题
发表于 2011-4-27 15:58:34 | 只看该作者 �
回复 wj1987120 的帖子
不是,是INTEL的
发表于 2011-4-27 16:01:09 | 只看该作者 �
用两三个小时掉电!应该是散热问题,风扇温控被我剪掉了!散热胶也打了!
发表于 2011-4-27 16:01:57 | 只看该作者 �
先看下CPU散热怎么样。
发表于 2011-4-27 16:06:53 | 只看该作者 �
cpu 烫   很正常    做好散热
发表于 2011-4-27 16:12:46 | 只看该作者 �
楼主是什么型号的CPU ?
发表于 2011-4-27 16:21:49 | 只看该作者 �
是赛扬的,900  2.2
发表于 2011-4-27 19:45:30 | 只看该作者 �
回复 悦颜浅笑 的帖子
CPU温度高···CPU供电对管···求教
发表于 2011-4-27 19:49:41 | 只看该作者 �
用电风扇对着电脑吹看掉不掉点撒
发表于 2011-4-27 20:05:01 | 只看该作者 �
有可能是导热铜管有问题,你摸一下铜管cup那端和另一端感觉一下温差是不是过大,过大那应该就坏了,本人以碰到几台了,换铜管OK
发表于 2011-4-27 20:08:59 | 只看该作者 �
散热不正常引起的吧?
发表于 2011-4-28 21:23:03 | 只看该作者 �
我也遇到一台,核心供电是1.3V,现在是1.7V了。试机一分钟就很烫手了。开机不亮。
发表于 2011-4-28 21:27:43 | 只看该作者 �
是不是散热管坏  了
发表于 2011-4-28 22:14:46 | 只看该作者 �
供电方面问题大
