只需一步,快速开始
作者: 茗涵 4275 2011-08-31
重启电脑发现检测不到硬盘。放到硬盘盒里当做移动硬盘也检测不到硬盘。能听到电机运转的声音。无异响。还能修复不。硬盘本身不值多少钱。主要里面有N多资料。再...
标签: 笔记本 阅读全文
作者: liuxihong2011 2182 2011-08-28
我这有一台方正S620A的笔记本,来的时候认不到光驱和硬盘,硬盘接口电压都有,认为是南桥的问题,我把南桥换了,还是一样认不到硬盘和光驱,请问哪位师傅能给...
作者: 蜘蛛网络 3049 2011-08-24
同行送来的机器 HP541,拿来时是待机不正常,在0.1A多。...没想到装上硬盘不认,用U盘都可以进PE的,U口都好使,为什么硬盘认不到呢?还是有其他的问题。望高手指教
标签: 硬盘 阅读全文
作者: 幽暗之瞳 4078 2011-08-23
电脑找不到硬盘问题收集整理 相信在每一个电脑用户心中,硬盘都是占据着相当重要的地位,因为我们几乎所有平常所运用的大量重要数据都是...
标签: BIOS 微软 解决方法 电脑 阅读全文
作者: mayangxm 4022 2011-08-23
识别不到硬盘和光驱,从哪里下手啊。有哪些问提。可能导致此故障?
作者: 顶呱呱工作室 7770 2011-08-19
今天接了一台电脑,那都正常,就是提示发现不了硬盘!进BIOS也发现不了硬盘,用U盘启动,也有同样提示!请问这是主板坏了么?是南桥还是IO芯片坏了么?请高手...
标签: 芯片 BIOS 电脑 硬盘 阅读全文
作者: xiaohai7533 4116 2011-08-17
今天在装系统的过程中,出现了没有硬盘,数据线都已更换了,也是没有用,求高手指教,应该怎么做.谢谢
作者: servepc 3898 2011-08-14
今天接一台X60的不能引导系统,接U盘可以检测到,硬盘也可以检测到,但有PE系统进不去,用USB光驱网络也都引导不了,把网卡、无线网卡关闭,刷过BIOS,更换过...
标签: BIOS 阅读全文
作者: q450779868 4232 2011-08-14
客户送来了块k8m800的主板,插IDE硬盘就能认到,插SATA硬盘就认不到。硬盘和线我都换了,应该就是板子的事。板子不知道查哪里,求高手帮忙. 在线等。
作者: 路边一棵草 2034 2011-08-11
如题:在BIOS里找不到硬盘.只看的到光驱.分区的时候出现:出现错误#88 找不到指定的磁盘机.这是神马问题.求教高手.这种现像怎么搞.
作者: hidve 4149 2011-08-10
进入CMOS,检测不到硬盘。如果将硬盘取下,替换成光驱,则可以找到光驱。换上另一个硬盘,也找不到;将硬盘放到另一台电脑,可以正常使用。更换过电源,问题还是...
标签: 电脑 阅读全文
作者: yianlihua 2633 2011-08-08
SIS961可以认到光驱,但认不到硬盘那里吗奥冰
作者: 北极云 3357 2011-08-06
硬盘光驱都找不到了,开机更慢了,有可能 开机就只剩 小光标了,上来换了个 新的 南桥 SIS968 故障依旧 没有思路了,
标签: 开机速度 阅读全文
作者: E生无忧 4396 2011-08-05
一开始是这个机器的硬盘有坏道无其它问题 换了320G的硬盘后 就会有时找不到硬盘 有时找到硬盘XP滚动条一直滚进不了系统 有时滚着就蓝屏了 我有换过南桥 无效 ...
标签: 进不了系统 阅读全文
作者: foxin333 1390 2011-08-05
开机进入bios很慢,找不到硬盘。硬盘是好的,因为换过新硬盘。
作者: 高小楼 2312 2011-08-02
如题 望高手解答 进mhdd“滴”的一声报下错 检测不到硬盘 机子一切正常 就是mhdd检测不到硬盘。换一个软件也是检测不到 望高手解答一下
作者: 住顺穿 2647 2011-08-02
本帖最后由 住顺穿 于 2011-8...用了三个数据恢复软件都无法读取到盘符,就是打开软件扫描盘符的时候就定住不动了 请问还有什么办法可以导出数据?
标签: 数据恢复 阅读全文
作者: 陈振江 2172 2011-08-02
昨天修到了一个845的主板,是找不到硬盘,二个IDE口都是这样,但把光驱放在那个口了都 可以找到,数据线也换了,可还是如此,怀疑是主板的事,把主板拆下来接上...
作者: 何来前途 10324 2011-07-28
客户来的时候是有系统的,没装之前PE认不到硬盘,DOS认不到。拿到另外HP上可以认到 可以做系统。索尼BIOS里无法改硬盘模式.光驱可以读到,HP机上的硬盘DOS里也能...
作者: qiuyuxiang 2461 2011-07-23
开机就悲剧了,找不到SATA硬盘了,BIOS没有问题,硬盘线也换过,接个新硬盘也是这样(IDE接口能够找到硬盘),开机感觉到硬盘有转,就是找不到。这是什么毛病啊...
