查看: 4069|回复: 26
本本识别不到硬盘和光驱
发表于 2011-8-23 11:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
识别不到硬盘和光驱,,从哪里下手啊。。。??有哪些问提。。可能导致此故障?
发表于 2011-8-23 11:56:45 | 只看该作者 �
     先看下有没有供电,没有直接换南桥
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这样不行哦,会引发血案的哦  发表于 2011-8-24 11:36
发表于 2011-8-23 12:01:56 | 只看该作者 �
先查供电   开机光驱灯亮没有 就知道有电没有!
发表于 2011-8-23 12:03:02 | 只看该作者 �
供电、排阻、排容,最后是南桥,
两个都不行,很可能是南桥坏了。
发表于 2011-8-23 12:12:40 | 只看该作者 �
什么机器呀,哪一种硬盘呀???你可以看看硬盘的定义阻值对不??
发表于 2011-8-23 12:15:37 | 只看该作者 �
南桥空焊几率很大啊
发表于 2011-8-23 12:16:51 | 只看该作者 �
什么机子啊  看看型号
发表于 2011-8-23 12:18:54 | 只看该作者 �
供电 信号 都查查看  同时识别不到的话 南桥查查看
发表于 2011-8-23 12:19:49 | 只看该作者 �
查南桥及周围元件
发表于 2011-8-23 12:29:53 | 只看该作者 �
遇到过ASUS的机器,硬盘那里进过一点点水,但能用,就是有时找不到硬盘,有时能找到,做南桥后OK
发表于 2011-8-23 22:02:36 | 只看该作者 �
南桥加焊一下吧。
发表于 2011-8-23 22:04:57 | 只看该作者 �
基本就是南桥了
发表于 2011-8-23 22:18:07 | 只看该作者 �
bios    电压     时钟     信号    SB  一步步来
发表于 2011-8-23 22:31:56 | 只看该作者 �
90%就是南桥问题了,
发表于 2011-8-23 23:35:04 | 只看该作者 �
直接换一个南桥吧!这样会快一点!
发表于 2011-8-24 11:20:56 | 只看该作者 �
供电是正常的.     打对地阻值看得出来不.?
发表于 2011-8-24 11:29:57 | 只看该作者 �
1.查南桥SATA模块外围电路,SATA1.5V供电,储频器发出的100M  SATA时钟信号。
2.SATA口电容一端通往南桥的阻值
3.SATA口数据耦合电容(4个)
4.SATA接口
5.南桥
发表于 2011-8-24 11:43:36 | 只看该作者 �
打硬盘接口PSATA_ITX_DRX_P0              PSATA_ITX_DRX_N0     打这两个角有没有阻值呢。。或者电压呢。请问?
发表于 2011-8-24 11:44:01 | 只看该作者 �
这几个信号中间会更一个耦合电容到接口的,只有电容通往南桥的一端才会有阻值  详情 回复 发表于 2011-8-24 11:45
发表于 2011-8-24 11:45:59 | 只看该作者 �
mayangxm 发表于 2011-8-24 11:44
打硬盘接口PSATA_ITX_DRX_P0              PSATA_ITX_DRX_N0     打这两个角有没有阻值呢。。或者电压呢。 ...
SATA口有四个差分对信号,也就是有2对,这几个信号中间会跟一个耦合电容到接口的,只有电容通往南桥的一端才会有阻值,通往接口的一端量不到阻值。电容的特性你应该了解吧
