查看: 4198|回复: 32
检测不到硬盘
发表于 2011-8-17 12:12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天在装系统的过程中,出现了没有硬盘,数据线都已更换了,也是没有用,求高手指教,应该怎么做.谢谢
发表于 2011-8-17 12:23:58 | 只看该作者 �
主板有漏电了。
发表于 2011-8-17 12:30:43 | 只看该作者 �
改下硬盘接口模式。
发表于 2011-8-17 12:36:06 | 只看该作者 �
还是不管用啊急死了
发表于 2011-8-17 13:23:43 | 只看该作者 �
也不知道你说的是什么硬盘什么板?是新机还是旧机?
如果硬盘是好的就要在BIOS里改硬盘模式,像现在的AMD主板都有个AHCI模式的,有的XP系统就会出现找不到硬盘,改成"IDE"模式即可.
发表于 2011-8-19 13:01:31 | 只看该作者 �
BIOS有认没认呀。你用什么做的系统呀。
发表于 2011-8-19 13:29:28 | 只看该作者 �
BIOS检测到硬盘吗。
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-8-20 11:13:38 | 只看该作者 �
学习学习哦
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
376057772 -10 严禁灌水
发表于 2011-8-20 11:45:20 | 只看该作者 �
就是啊,bios里有认吗?
发表于 2011-8-20 12:22:02 | 只看该作者 �
换数据线还是不行的话,只有考虑硬盘和主板了
发表于 2011-8-20 12:49:33 | 只看该作者 �
量IDE接口是否正常,如果接口的供电,数据,复位都正常,可能硬盘坏了
发表于 2011-8-20 21:48:19 | 只看该作者 �
先换硬盘,如果有了就是你那硬盘问题,如果还是没有,就查数据线和主板、电源的问题
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-8-26 13:59:06 | 只看该作者 �
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
你灌水很猛啊!  发表于 2011-8-31 21:04
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
cxkjjlb -10 严禁灌水
发表于 2011-8-26 14:40:47 | 只看该作者 �
你是什么机器?有些机器要改SATA模式
发表于 2011-8-27 18:28:51 | 只看该作者 �
bios认到硬盘了吗?是串口硬盘还是并口,换个口试试
发表于 2011-8-27 21:30:15 | 只看该作者 �
你看看主板上靠近接口那个位置的电容是不是出问题了···哪里的电容如果坏了几个··可能导致不认硬盘的··我也遇到过的!
发表于 2011-8-28 12:50:06 | 只看该作者 �
挂别的电脑上你试了吗?
发表于 2011-8-28 13:05:29 | 只看该作者 �
看一下英文提示,是检测不到,还是不认硬盘啊
发表于 2011-8-28 13:52:26 | 只看该作者 �
换个硬盘试试
发表于 2011-8-31 15:02:49 | 只看该作者 �
硬盘里面有系统么?
