查看: 4208|回复: 25
一块k8m800的主板认不到硬盘
发表于 2011-8-14 11:11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来了块k8m800的主板,插IDE硬盘就能认到,插SATA硬盘就认不到。  硬盘和线我都换了,应该就是板子的事。  板子不知道查哪里, 求高手帮忙...   在线等。
发表于 2011-8-14 12:07:39 | 只看该作者 �
在BIOS查看一下,有一项是SATA的,修改一下就可以了
发表于 2011-8-14 12:21:30 | 只看该作者 �
看BIOS设置里面是否把SATA打开,我碰到过几次都是BIOS里面没有、打开导致SATA没有认到!
发表于 2011-8-14 12:21:42 | 只看该作者 �
楼上正理,有些BIOS需要设置硬盘选项的
发表于 2011-8-14 12:22:12 | 只看该作者 �
BIOS能认到吗?
发表于 2011-8-14 12:24:49 | 只看该作者 �
这种情况横有可能是BIOS设置问题
发表于 2011-8-14 13:43:33 | 只看该作者 �
这是块联想主机里的主板, bios里我看了,sata这个选项是开启的..
发表于 2011-8-14 14:43:38 | 只看该作者 �
那就杀IO
发表于 2011-8-14 14:57:12 | 只看该作者 �
8楼的说"杀io”   串口硬盘的接口是IO管着吗?
发表于 2011-8-14 16:53:44 | 只看该作者 �
硬盘跳线,这个芯片不支持SATA2的,跳成SATA150的就OK了
发表于 2011-8-14 16:54:55 | 只看该作者 �
谁有映泰k8t80-a7的图纸,给我传一份,万分感谢
发表于 2011-8-14 17:07:30 | 只看该作者 �
BIOS里设置正确的话还是不认SATA,那就是南桥的事了。加焊试一试,我修过一块时认时不认SATA的板子,那个就是加焊的南桥
发表于 2011-8-14 17:10:03 | 只看该作者 �
8楼强悍。 如果BIOS没开启项直接加焊南桥。 基本都能搞定的。
发表于 2011-8-14 17:26:46 | 只看该作者 �
如果BIOS没坏,有可能是南桥啊
发表于 2011-8-14 22:54:43 | 只看该作者 �
刷bios 百试百灵
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-8-14 23:07:09 | 只看该作者 �
BIOS!!!!!!!!!
发表于 2011-8-14 23:14:40 | 只看该作者 �
BIOS io南桥
发表于 2011-8-15 14:18:47 | 只看该作者 �
问题解决了,是主板bios的事 重刷了就好了
发表于 2011-8-15 15:14:16 | 只看该作者 �
清除一下BLOSS应该就OK了。
发表于 2011-8-15 17:02:30 | 只看该作者 �
这么幸运,清个BIOS就轻易拿下RMB
