查看: 4171|回复: 25
检测不到硬盘
发表于 2011-8-10 23:20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进入CMOS,检测不到硬盘。如果将硬盘取下,替换成光驱,则可以找到光驱。
换上另一个硬盘,也找不到;将硬盘放到另一台电脑,可以正常使用。
更换过电源,问题还是一样。
请各位帮忙!
补充内容 (2011-8-13 09:08):
硬盘跳线后,问题解决。
发表于 2011-8-10 23:30:41 | 只看该作者 �
换个电源试下.
发表于 2011-8-10 23:51:54 | 只看该作者 �
硬盘是什么接口的?
发表于 2011-8-11 06:42:19 | 只看该作者 �
问题  挺怪,串口的还是并口的, 并口的话  换根线试试
发表于 2011-8-11 07:11:37 | 只看该作者 �
IDE口,数据线、电源都换过。
发表于 2011-8-11 07:20:10 | 只看该作者 �
不知道是笔记本还是台式机,要是台式机的话,应该是主从设置有问题。
发表于 2011-8-11 07:25:45 | 只看该作者 �
换主从跳线试试看。有的机器真的是很怪的啊。
发表于 2011-8-11 07:41:23 | 只看该作者 �
台式机,跳线还是找不到 。
发表于 2011-8-11 08:02:09 | 只看该作者 �
南桥  硬盘模块损坏
发表于 2011-8-11 08:17:48 | 只看该作者 �
这么奇怪的现象。。。怎么说呢,先把该换的全换上,串口是并口,电源数据线硬盘全换,看看哪里出问题了
发表于 2011-8-11 08:26:19 | 只看该作者 �
台式机的话换主板
发表于 2011-8-11 09:48:55 | 只看该作者 �
放电试一下哈
发表于 2011-8-11 10:39:03 | 只看该作者 �
一个是数据线,再一个是COMS有个设置
发表于 2011-8-11 11:35:53 | 只看该作者 �
真是什么都换了都不行的话,只能换个南桥试试,说部准是南桥SATA模块损坏了
发表于 2011-8-11 11:43:32 | 只看该作者 �
看一下是不是接触的问题   电压是否正常
发表于 2011-8-11 17:47:00 | 只看该作者 �
楼主  解决说下什么问题
发表于 2011-8-12 15:56:52 | 只看该作者 �
现在的现象是:
打开电脑,屏幕出现:reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key。
按ctrl+alt+del热启动,就可以正常进入windows。
每次冷启动,都要这样的操作。
你这可以认硬盘啊 你装个系统试试 不行换内存 刷bios试  发表于 2011-8-12 16:24
发表于 2011-8-12 16:10:42 | 只看该作者 �
是并口的话看一下跳线
发表于 2011-8-13 09:06:35 | 只看该作者 �
跳完线后,就正常了。感谢各位!
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-8-14 11:14:29 | 只看该作者 �
我记得在我师傅那的时候,有一次遇到一个机子,是个旧的主板,然后换新的硬盘,然后认不到。大家忙活了半天都没有搞定,后来我师父回来看了下说跳下跳线吧,然后就好了  - -
