查看: 3934|回复: 8
X60 可以检测到硬盘 但不引导
发表于 2011-8-14 22:56:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台X60的不能引导系统,接U盘可以检测到,硬盘也可以检测到,但有PE系统进不去,用USB光驱网络也都引导不了,把网卡、无线网卡关闭,刷过BIOS,更换过硬盘都不能引导。不知道从哪下手了,望有弄过的或是有思路的指导一下。
发表于 2011-8-14 22:58:18 | 只看该作者 �
我觉得应该是硬盘到桥的数据线有问题。。有时候能识别 但是会乱码。不能引导
发表于 2011-8-14 23:00:07 | 只看该作者 �
主要是U盘也不能引导呀,是不是南桥的可能性大一点?
上次一台不能保存时间的也做南桥也是一样的故障。
发表于 2011-8-14 23:08:40 | 只看该作者 �
向楼主说的南桥可能性大     你量量南桥到硬盘的数据线对地阻止一样布  有没有误差  还有USB
发表于 2011-8-14 23:10:43 | 只看该作者 �
南桥,我修过一个不认系统的,换南桥OK
发表于 2011-8-14 23:16:39 | 只看该作者 �
这机器好像南桥坏的比率要高点,不过先查硬盘到南桥之间的信号线是否正常。还有中间的电容有没有问题。
发表于 2011-8-14 23:17:58 | 只看该作者 �
USB阻值正常。
发表于 2011-8-14 23:28:22 | 只看该作者 �
我有一台索尼的也是这个故障,硬盘不能引导系统,PE系统进不去。明天量量南桥到硬盘的数据线对地阻。
发表于 2019-9-16 13:46:16 | 只看该作者 �
