当前专题: 找不到硬盘
海尔H60S认到硬盘 能做上系统 但不引导
海尔H60S认到硬盘 能做上系统 但不引导 换硬盘一样 接口加焊无果 有人遇到过这样的小问题吗?网上有人也有这样的 换南桥 也没有解决 在此探讨下
标签: 硬盘   阅读全文
精英主板测不到串口硬盘
精英主板测不到串口硬盘
现在有一块精英K8M800-M3主板,能用并口但是接上串口硬盘就死机,走不过第一屏就死在那了,bios里也调节了但是还是不行,不知各位有何高见?
标签: BIOS   阅读全文
SL300 8206 检测不到硬盘报错。bios版本1.25.
如题。换硬盘还是一样。联想官网说bios要是升级到1.21才行,我想问是我bios 版本太低吗。还有这个是bios的问题吗。
标签: BIOS   阅读全文
硬盘突然认不到了,大虾进来帮忙看一下,谢谢了!
我的一块迈拓80G ATA 接口的硬盘,原来能正常使用,放到抽屉里闲置一个月左右,拿出来再装进电脑里面...BIOS里面看不到,MHDD里面也检测不到,请高手帮忙诊断一下。
标签: BIOS   电脑   阅读全文
WD320G笔记本硬盘不认盘,BIOS下检测不到硬盘
笔记本BIOS下检测不到硬盘。把硬盘换到台式机上也是一样,BIOS识别不到硬盘 接上移动硬盘盒插到电脑上,能看见一个盘符,显示的是“可移动磁盘”(正常的话应该...
硬盘认不到。里面还有很多资料呢,怎么办
硬盘认不到。里面还有很多资料呢,怎么办
现在 用DISK看不到分区了打开DISK一选中硬盘就自动退出DISK软件。也进不了PE用HDD硬盘修复检测到容量为0,我的数据都在里面呢,请各位指点指点。
标签: 硬盘   格式化   阅读全文
请教高手们…串口硬盘,检的到进不到系统
请教高手们…串口硬盘,检的到进不到系统
装的到系统,用硬盘就到启动无法启动,用IDE口就可以启动,可进PE,就是串口启动不到>注意能检的到串口的硬盘
标签: 硬盘   阅读全文
硬盘有发现硬件但是认不到盘如何解决?
硬盘有发现硬件但是认不到盘如何解决?
硬盘有发现硬件但是认不到盘如何解决?其原理是如何的呢?是硬盘板还是磁头 还是 坏道.请砖家们帮忙解释解释. {:soso_15812596705271816028_3:}
标签: 158   阅读全文
检测不到硬盘,换了南桥了还是一样求高手帮忙
三星 的X11 刚开始开机能检测到硬盘但很慢。在重启次 硬盘就检测不到了。以为硬盘坏了。拿到其他电脑上检测下。完全能检测到。没问题。在检查了 那跟接硬盘的...
三星 X11 检测不到硬盘
三星 X11 检测不到硬盘
三星 的X11 刚开始开机能检测到硬盘但很慢。在重启次 硬盘就检测不到了。以为硬盘坏了。那到其他电脑上检测下。完全能检测到。没问题。在检查了 那跟接硬盘的线 ...
三星X11认不到硬盘
三星X11认不到硬盘
了,但是认不到硬盘了,又换了个的新南桥,故障还是一样。换了硬盘也是一样,但是奇怪的是南桥换好以后第一次开机进系统了,之后在也不系统了,我测是硬盘的供电...
标签: 三星   硬盘   阅读全文
有个lG电源,可以正常开机可是认不到硬盘
有个lG电源,可以正常开机可是认不到硬盘,硬盘线的电压是5.1v,11.98v这要怎么查
标签: 硬盘   阅读全文
开机能检测到硬盘但是不能进入系统
开机能检测到硬盘但是不能进入系统
845板 设置的启动还不行 到启动页面无法进{:4_134:}
标签: 硬盘   阅读全文
求助 华硕A6000找不到硬盘,版号A6VM
故障现象,插硬盘,BIOS找不到硬盘和光驱,不插硬盘找的到光驱。换过两次南桥,打过,接口数据线阻值,都正常呀。5V供电也正常,插硬盘开机的时候也是5V。图纸...
标签: 华硕   阅读全文
认不到硬盘
认不到硬盘
一快主板拿过来点不亮。加焊北桥,能亮了。现在就是不认硬盘,不是设置问题。BIOS程序也是好的。帮忙下。谢谢……没断线。
标签: BIOS   点不亮   阅读全文
戴尔1425 bios能认到硬盘 不进系统 硬盘好使的 纠结啊
我有台戴尔1425跟联想e42一样的那款主板,插上硬盘后 BIOS 能认到.过logo很慢 用u盘光盘不能进pe 拔下硬盘就行,换硬盘也不行,南桥换了也不行,硬盘到...
标签: 不能进PE   阅读全文
联想F30集显能认到硬盘不能装系统而却进PE蓝屏,不插...
各位基地的朋友联想F30集显能认到硬盘不能装系统而却进PE蓝屏,不插硬盘进PE不蓝屏,硬盘,南桥已经换过还是一样的,硬盘到南桥的四根数据线上的耦合电容也已经...
标签: 硬盘   阅读全文
ASUS EeePC 1000H认不到硬盘
认不到硬盘,更换硬盘,还是一样,测5V供电正常,硬盘接口与硬盘接触良好,更换南桥,还是认不到硬盘,更换耦合电容,还是一样,认不到硬盘,耦合电容靠近南桥端...
标签: 刷BIOS   阅读全文
IBM X40识别不到硬盘
IBM X40识别不到硬盘
IBM X40识别不到硬盘 确认硬盘是好的。桥也是压了的。查复位,供电都正常,就是找不到硬盘,求高手,提示。可能是哪里有问提。谢谢
标签: 硬盘   阅读全文
