查看: 3584|回复: 19
请教高手们…串口硬盘,检的到进不到系统
发表于 2011-10-12 19:43:40 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
装的到系统,用硬盘就到启动无法启动,用IDE口就可以启动,可进PE,就是串口启动不到>注意能检的到串口的硬盘
发表于 2011-10-12 19:51:15 | 只看该作者 �
如果硬盘确定没问题,那估计南桥虚焊了
发表于 2011-10-12 19:59:02 | 只看该作者 �
PE 下扫下硬盘,排除是不是你的串口盘有坏道。。。。。。。
发表于 2011-10-12 20:18:51 | 只看该作者 �
x先用MHDD测试下看看硬盘是好是坏的 不行刷BIOS
发表于 2011-10-12 20:26:45 | 只看该作者 �
估计可能是硬盘或系统挂了
发表于 2011-10-12 20:32:33 | 只看该作者 �
换个硬盘试一下,是不是串口坏了
发表于 2011-10-12 20:39:47 | 只看该作者 �
PE能进去么  要是进不去就是南桥问题
发表于 2011-10-12 20:40:20 | 只看该作者 �
像硬盘,bios,桥,都有可能,需要你一个个的去排查
发表于 2011-10-12 22:14:18 | 只看该作者 �
你是台式电脑吗 哥们?
发表于 2011-10-12 23:28:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开心电脑 发表于 2011-10-12 23:18  是什么板子,以前的板,SATA不是原生的。要用手动装的盘按F6,加驱动才能引导的。
华硕P5系列板,好,我试试
发表于 2011-10-12 23:31:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2011-10-12 19:51  如果硬盘确定没问题,那估计南桥虚焊了
硬盘肯定是好的,南桥怎么可能IDE跟其他都Ok就是不启动呢
发表于 2011-10-12 23:36:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘,Bios可排除,
发表于 2011-10-13 00:10:54 | 只看该作者 �
VIA的芯片吗
发表于 2011-10-13 09:58:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可乐加冰 发表于 2011-10-13 00:10  VIA的芯片吗
是啊,NB问题吗?不是吧…
发表于 2011-10-13 09:58:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是啊,NB问题吗?不是吧…
发表于 2011-10-13 11:29:47 | 只看该作者 �
不启动是文件复制完不启动还是ghost直接不认硬盘,这个要区分清楚。说详细点
发表于 2011-10-13 11:41:12 | 只看该作者 �
换数据线,入PE扫一扫有没有坏道
发表于 2011-10-13 12:42:14 | 只看该作者 �
数据线换了没、?
发表于 2011-10-13 16:09:46 | 只看该作者 �
先刷BIOS   不行就做桥吧
发表于 2011-10-13 17:18:40 | 只看该作者 �
硬盘有多少大小?华硕P5系列板支持不?
