查看: 2884|回复: 17
认不到硬盘
发表于 2011-9-18 15:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一快主板拿过来点不亮。加焊北桥,能亮了。现在就是不认硬盘,不是设置问题。BIOS程序也是好的。帮忙下。谢谢……没断线。
什么牌子的主板  发表于 2011-9-20 19:48
是拿一块硬盘试的 还是几块啊 会不会是硬盘的问题呢  发表于 2011-9-18 15:33
发表于 2011-9-18 15:36:56 | 只看该作者 �
扫一下硬盘有坏道没有。或者检查一下插槽是否有虚焊的情况。有的可能是主板太老认不到硬盘等等。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-9-18 15:28:29 | 只看该作者 �
IDE SATA都认不到?
发表于 2011-9-18 16:47:16 | 只看该作者 �
测供电到 没 .到了你测数据线阻止,有发现不正常就是南桥坏了
发表于 2011-9-18 17:29:07 | 只看该作者 �
哈哈那你再把南桥也加了看行不
发表于 2011-9-18 17:53:43 | 只看该作者 �
硬盘是南桥管的啊
发表于 2011-9-19 20:21:31 | 只看该作者 �
  小郭!  换个硬盘  换个硬盘线  试下!
发表于 2011-9-20 10:47:07 | 只看该作者 �
插槽 或者 线有看过吗/??
发表于 2011-9-20 12:23:47 | 只看该作者 �
没有说主板型号,搞不懂你是单桥还是双桥,双桥再搞搞南,单的看看你又没把贴片吹掉了
发表于 2011-9-20 12:35:47 | 只看该作者 �
单桥的话,应该是BGA的问题,双桥的话是南桥拖焊.你可以查南桥.
发表于 2011-9-20 14:06:27 | 只看该作者 �
换个盘试试(如果没有的话),有可能盘本身有问题导致的。硬盘线,双桥的话,用手压压南桥看看有没有反应咯。
发表于 2011-9-20 15:41:05 | 只看该作者 �
不要急着搞桥什么 的。第一步。换掉电源看看。电源功不行的话。会造成不认盘!再换掉线。再确保硬盘是好的电源好线是好的情况下再去查主板的问题。动不动就搞到桥太不淡定了
发表于 2011-9-20 16:31:44 | 只看该作者 �
楼上说的对,先从小问题慢慢排查吧
发表于 2011-9-20 18:43:22 | 只看该作者 �
换个试试,或者换个别的接口的试试。
发表于 2011-9-20 19:43:46 | 只看该作者 �
如是IDE接口,查1脚5V复位,信号线打值,最后再干南桥
发表于 2011-9-20 19:47:01 | 只看该作者 �
SATA的,耦合电容两端打值,量容值,测SATA时钟信号
发表于 2011-9-20 21:13:03 | 只看该作者 �
硬盘都认不到,还怎么扫一下硬盘有没有坏道啊。
发表于 2011-9-20 23:03:41 | 只看该作者 �
换个硬盘确认下
