查看: 3796|回复: 21
三星X11认不到硬盘
发表于 2011-10-7 13:17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  自己 的机器,945独显的。原来是档LOGO,后来换了南桥好 了,但是认不到硬盘了,又换了个的新南桥,故障还是一样。换了硬盘也是一样,但是奇怪的是南桥换好以后第一次开机进系统了,之后在也不系统了,我测是硬盘的供电都有的,不知道这个怎么查 了?
发表于 2011-10-7 13:37:26 | 只看该作者 �
南桥的那几个耦合电容呢
发表于 2011-10-7 15:58:53 | 只看该作者 �
故障比较奇怪,换个硬盘试下。
发表于 2011-10-7 16:01:33 | 只看该作者 �
硬盘接口查一查
赞同你,但是我要问一下楼主,我忘了X11的机器硬盘接口是有排线的吗,三星有好几个机器都是有排线的,我忘了X11是不是呢,如果是的话,试试换个线看看,如果不是,那也就是查查咯  详情 回复 发表于 2011-10-8 10:00
发表于 2011-10-7 17:20:52 | 只看该作者 �
故障应该在南桥  对南桥打硬盘数据线阻值看看
发表于 2011-10-7 17:30:38 | 只看该作者 �
硬盘和主板有没有软排线金手指- -·······有德话换之
发表于 2011-10-7 20:01:25 | 只看该作者 �
可能还是南桥的原因,南桥温度高了就容易坏,建议215度
发表于 2011-10-7 20:54:11 | 只看该作者 �
查查硬盘借口附近那些电阻,电容
发表于 2011-10-8 09:48:49 | 只看该作者 �
有铅的南桥我都是200度的。。
发表于 2011-10-8 09:50:14 | 只看该作者 �
南桥没做好
发表于 2011-10-8 09:55:19 | 只看该作者 �
还是南桥问题呀
发表于 2011-10-8 09:55:39 | 只看该作者 �
应该是南桥与硬盘之间问题   板不会挂了把
你这回答也太不负责任了吧  详情 回复 发表于 2011-10-8 09:57
发表于 2011-10-8 09:57:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-8 09:58:45 | 只看该作者 �
一般都是那个排线接口问题吧
发表于 2011-10-8 10:00:51 | 只看该作者 �
wanghong132 发表于 2011-10-7 16:01
硬盘接口查一查
是有排线的,但是我不能肯定是不是排线的问题。南桥已经换了好几个了  详情 回复 发表于 2011-10-10 09:26
发表于 2011-10-10 09:26:00 | 只看该作者 �
黎燕兵 发表于 2011-10-8 10:00
赞同你,但是我要问一下楼主,我忘了X11的机器硬盘接口是有排线的吗,三星有好几个机器都是有排线的,我忘 ...
发表于 2011-10-10 09:26:31 | 只看该作者 �
看样子只能限买个排线试一下了
发表于 2011-10-10 09:32:25 | 只看该作者 �
有软排线一换就好- -   我吃过这个亏··南桥做了好几遍··信号···排线都是通的·最后换个排线好的·····三星机器就是操蛋·
发表于 2011-10-10 09:52:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问南桥对硬盘的数据线该多少阻值合适
发表于 2011-10-10 10:19:48 | 只看该作者 �
看一下硬盘相连的4个电容
