查看: 17260|回复: 11
WD320G笔记本硬盘不认盘,BIOS下检测不到硬盘
发表于 2011-10-20 09:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
WD320笔记本硬盘(串口)。笔记本BIOS下检测不到硬盘。把硬盘换到台式机上也是一样,BIOS识别不到硬盘
接上移动硬盘盒插到电脑上,能看见一个盘符,显示的是“可移动磁盘”(正常的话应该是显示“本地磁盘”的吧?)如图:
双击盘符提示“请将磁盘插入驱动器 G:”   如图:
点击属性查看,容量为0字节   如图:
能听见马达正常转动的声音。
请教下各位,这种问题是电路板的问题还是盘体本身的问题,可以判断出来吗?
补充:硬盘主板和盘体接触点的电压图:(没有标注的地方电压为0)
发表于 2011-10-20 10:04:47 | 只看该作者 �
用MHDD或PC3000测试一下看看!
发表于 2011-10-20 10:11:51 | 只看该作者 �
果断干SB 我修了很多这样的故障
发表于 2011-10-20 10:31:23 | 只看该作者 �
你的硬盘有问题了,当你不插硬盘时接入盘盒和插入硬盘一样,所以你的硬盘出问题了,电路板坏了吧,  发表于 2011-10-20 23:04
发表于 2011-10-20 10:32:23 | 只看该作者 �
www359612139 发表于 2011-10-20 10:11
果断干SB 我修了很多这样的故障
你说的SB是指主板上的南桥吗???
我说的是硬盘故障啊!!
发表于 2011-10-20 10:52:59 | 只看该作者 �
不好意思,可能没看清楚,换个硬盘能认的到吗 要是能认到 那就是硬盘坏了
发表于 2011-10-20 12:09:05 | 只看该作者 �
硬盘坏了吧!  换一个试试吧!
发表于 2011-10-20 22:15:38 | 只看该作者 �
帮顶!呵呵
发表于 2011-10-21 15:29:31 | 只看该作者 �
硬盘坏了 有数据吗 可以帮你看看 联系我236407289
发表于 2011-11-5 00:26:06 | 只看该作者 �
在BIOS下看一下硬盘如果是0字节建议换硬盘!
发表于 2011-11-5 01:28:48 | 只看该作者 �
这种硬盘估计修不好了,我也有块这样的盘子,在客户家里发现硬盘有问题,我拍了下机箱,直接就是没反应了
发表于 2011-11-7 00:59:56 | 只看该作者 �
就是这18PIN针脚接触不良所致,软件检测显示UltraDMA CRC Error Count数值一直在增加,有时能识别硬盘有时不能,这是西数的通病。我的是20PIN,其旁边螺丝口挫掉一点,可增加接触面,用到现在都正常。
