查看: 3717|回复: 9
IBM X40识别不到硬盘
发表于 2011-9-5 11:57:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X40识别不到硬盘   确认硬盘是好的。。桥也是压了的。。查复位,,供电都正常,,就是找不到硬盘,,求高手,提示。。可能是哪里有问提。。谢谢
发表于 2011-9-5 12:09:02 | 只看该作者 �
这个板 一般都是南桥问题  换个试试
发表于 2011-9-5 12:11:03 | 只看该作者 �
什么接口的?换过别的硬盘试过么?
发表于 2011-9-5 12:15:46 | 只看该作者 �
要不是硬盘控制芯片,是FBM南桥吧,要不就是南桥啊
发表于 2011-9-5 12:38:52 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-5 12:39:17 | 只看该作者 �
天音通讯 发表于 2011-9-5 12:11
什么接口的?换过别的硬盘试过么?
换过。。不行。。一样。
发表于 2011-9-6 13:49:39 | 只看该作者 �
怎么不刷个BISO试试
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2011-9-8 23:23
发表于 2011-9-8 23:23:47 | 只看该作者 �
hyhg2010 发表于 2011-9-6 13:49
怎么不刷个BISO试试
南桥。。。。。。。。
发表于 2011-9-8 23:58:26 | 只看该作者 �
只是硬盘认不到..其它都是好的话..有点悬...南桥好做..实在不行.换个试下..
发表于 2011-9-9 08:33:26 | 只看该作者 �
换南桥应该好的    我遇到这样的故障都是换南桥就好
