当前专题: 找不到硬盘
加硬盘光驱就不可以开机电流到0.45掉电
七喜s4101 待机0.08 不上硬盘光驱可以开机 加硬盘光驱就不可以开机电流到0.45掉电 再按开关 无反应 测试 待机有3.3 5v 裸板上cpu 内存 可以开机 U盘可以启动pe...
标签: cpu   掉电   阅读全文
本人学徒。电脑检查不到硬盘。急 谁帮忙
本人学徒。电脑检查不到硬盘。急 谁帮忙
本人学徒,有一台电脑 提示找不到硬盘,以为是硬盘坏了。换了一块硬盘。还是一样。用手摸了下,不管哪快硬盘接上硬盘都不会装动。检查了Bios 没发现哪被关了 放...
标签: BIOS   电脑   阅读全文
一块希捷10代250G串口硬盘BIOS里能认到盘DOS下看不到...
一块希捷10代250G串口硬盘BIOS里能认到盘,DOS下看不到盘,没有敲盘。能修好吗?是不是要用PC3000才行啊
标签: BIOS   阅读全文
电脑每次开机认不到硬盘,以后每次重启或者热启动后都...
一台电脑每次冷开机都认不到硬盘,以后每次重启或者热启动后都能认到硬盘的解决: 这个问提是应为:现在的新主板具有快速quick引导的功能,而老型号的硬盘不支持...
标签: 解决办法   电脑   阅读全文
是不是固件坏了找不到硬盘
是不是固件坏了找不到硬盘
但硬盘挂机上在主板BOIS里根本找不到硬盘,过去我都认为找不到盘是硬盘电路问题,换板就可以解决。挂了这个盘以后,在主机自检阶段运行很慢(如显示参数的界面会...
标签: 维修   阅读全文
ST 320G 硬盘 认不到LBA参数
ST 320G 硬盘 认不到LBA参数
RT,这种情况是不是所谓的希捷固件门啊?要数据的话怎么弄啊?
标签: 硬盘   阅读全文
三星160G SATA硬盘认不到,求解决办法
使用DOS中所有扫描、维修硬盘的工具,都认不到。拿在手中感觉马达转动都正常。另一块刚开始是可以认到的,用MHDD扫描,0道是XX。后面的有大块大块的红绿道。后来...
标签: 维修   BIOS   解决办法   阅读全文
希捷500G硬盘找不到盘
希捷500G硬盘找不到盘
本人是新手,希捷500G硬盘找不到盘,说是固件坏了。本人想拿一块板号一样的电路板把它换了,这样做会不会找出硬盘资料丢失,请高手指点。
标签: 硬盘   阅读全文
硬盘不转,BIOS认不到盘,PC3000能修复吗?
硬盘不转,BIOS认不到盘,PC3000能修复吗?盘可能是BIOS的问题!
标签: BIOS   阅读全文
三星HM251JI能认到硬盘,但不显示盘符
2.5硬盘,接在机器上能识别到型号,在磁盘管理器中无任何信息,在WINHEX中也无法读取,显示I/O错误,请问是不是固件有问题,这硬盘能修复吗,修复后数据还在吗?
标签: 三星   硬盘   阅读全文
求助:宏基AS3600 死机后找不到硬盘和光驱
最近频繁死机,死机后找不到硬盘和光驱,需要休息适当时间后才能重新启动,否则就找不到硬盘和光驱,休息时间不够的话也会提示找不到MDR。休息时间长短不定,...
标签: cpu   阅读全文
COMPAQ 515找不到硬盘光驱维修
COMPAQ 515找不到硬盘光驱维修
515的,没显示,BGA北桥后,可以显示了,装机发现找不到硬盘,光驱,量硬盘供电电压5V正常,两组数据线阻值也正常,更换4个小电容,更换南桥,刷BIOS都是故障依旧...
标签: 刷BIOS   阅读全文
求华硕U1F的图纸.硬盘认不到
求华硕U1F的图纸.硬盘认不到
求华硕U1F的图纸一份,现在机器可以开机,就是硬盘认不到,硬盘确定是好的.是那种1.81寸的,接软排线的那种硬盘,对这个电路不熟悉,希望大家给点意见,3.3V的供电是...
标签: 华硕   阅读全文
IBM T410S 组装全新 I5 固态硬盘 5000不到值吗?
硬盘比较贵可以换成 普通硬盘!500G的。其他貌似没什么了。我觉得 组装下来的笔记本比原装的便宜很多。而且CPU 这些你还可以再升下级!主板这些都是3个月质保!...
标签: IBM T410   笔记本   阅读全文
开机经常检测不到硬盘
开机经常检测不到硬盘
一台老机器,915的板子,每天早上第一次开机,检测不到硬盘或者卡在检测硬盘的界面上,必须重启几次才能正常进系统,使用过程中,不定时的卡机。怀疑是80G并口...
标签: 硬盘   阅读全文
三星Q45做显卡找不到硬盘
三星Q45做显卡找不到硬盘
三星Q45开机不显示,报警三声,很明显是显卡的问题,报价客户,客户选择加焊,一个小时加焊显卡ok,问题来了,上硬盘找不到硬盘,可以找到光驱,以前遇到过三星...
W3000来时卡LOGO,现为检不到硬盘
华硕W3000来时卡LOGO,加焊了一遍南桥掉电,...装机,装上硬盘侧机发现检测不到硬盘,是这种数据线的。不知道该如何修了、请各位前辈指教496663
标签: 卡LOGO   阅读全文
苹果A1181换硬盘认不到
苹果A1181换硬盘认不到
A1181,硬盘坏了,换上新的硬盘安装系统不认硬盘,开机启动项里面也显示不了硬盘,这款机器是必须用专用的硬盘吗?
标签: 苹果   阅读全文
西数250g硬盘异响,bios里不能认到硬盘。
西数250g硬盘异响,bios里不能认到硬盘。里面有主要数据,求维修思路,本人菜鸟对恢复不了解,望大虾给个维修思路,不胜感激。
标签: 维修   BIOS   硬盘   阅读全文
HP nx6110 重装系统后,第一次开机就找不到硬盘
HP nX6110 拿过来时是 进系统进键盘可以用 一进系统所有键失灵,重做了系统后 键盘好了 可是开机超慢 而且开机后关机在开就是找不到硬盘 只有按组合键重启后才又...
标签: 重装系统   硬盘   阅读全文
