查看: 17699|回复: 73
希捷500G硬盘找不到盘
发表于 2012-1-3 20:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人是新手,希捷500G硬盘找不到盘,说是固件坏了。本人想拿一块板号一样的电路板把它换了,这样做会不会找出硬盘资料丢失,请高手指点。
发表于 2012-1-3 20:52:24 | 只看该作者 �
你这盘是緑盘吧,换了也不经用的。如果你对硬盘不是很在行,建议你还是找会修硬盘的人帮你弄吧。
希捷没有绿盘蓝盘之分  发表于 2012-1-16 01:14
发表于 2012-1-3 20:59:55 | 只看该作者 �
这个可以换的,又没动里面的磁盘,只是换了他的电路板而已    没事儿的    我换过好几个的    有的可以换好有的不可以    你可以试一下   不会影响到哩面的资料的
不要误导人家!  发表于 2012-1-21 12:27
发表于 2012-1-3 21:15:32 | 只看该作者 �
如果确定是硬盘问题换电路板好的可能性还是比较大的,不会影响到里面的数据的
发表于 2012-1-4 11:05:31 | 只看该作者 �
这事偶曾经干过,没影响的,不会影响到数据的
发表于 2012-1-4 13:22:30 | 只看该作者 �
你换电路板咯  换电路板OK的话 硬盘内容没变化的
发表于 2012-1-4 18:51:26 | 只看该作者 �
返修的盘,固件问题,找个图做个COM口线,用指令修出来。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 17:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-4 19:46
发表于 2012-1-4 19:20:56 | 只看该作者 �
厂家出的 良品盘 当初买的时候就是这样的么??
发表于 2012-1-4 19:39:57 | 只看该作者 �
能修电路的话就不要换板撒
发表于 2012-1-4 19:49:15 | 只看该作者 �
罗老师讲过的,固件存在盘片上,换板还是一样找不到盘!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-1-5 14:12
发表于 2012-1-4 21:19:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-5 10:58:47 | 只看该作者 �
传说中的小电影?
发表于 2012-1-5 11:26:41 | 只看该作者 �
有时换了电路板后还要把原来的rom换回去才能识别
发表于 2012-1-5 13:43:35 | 只看该作者 �
原来的rom怎么换回去?
发表于 2012-1-5 13:44:02 | 只看该作者 �
具体怎么操作,可以说说吗,谢了!
发表于 2012-1-5 14:44:16 | 只看该作者 �
换电路板没事的
发表于 2012-1-5 15:09:00 | 只看该作者 �
是一个八脚的储存芯片,用热风焊台吹下,替换坏版的
发表于 2012-1-5 15:10:12 | 只看该作者 �
你为什么不把电路板拆下来,然后把硬盘和电路板的接触点擦干净试试,我经常遇到这样的问题。一般用5年以上的硬盘会出这样的问题。
发表于 2012-1-5 15:20:32 | 只看该作者 �
Keneth 发表于 2012-1-5 15:10
你为什么不把电路板拆下来,然后把硬盘和电路板的接触点擦干净试试,我经常遇到这样的问题。一般用5年以上的 ...
才用了20个月海不到。
发表于 2012-1-5 15:33:26 | 只看该作者 �
我上次好像也换过,也找不到,也有可能是磁针坏了,
