查看: 4642|回复: 5
开机经常检测不到硬盘
发表于 2011-12-2 13:20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
一台老机器,915的板子,每天早上第一次开机,检测不到硬盘或者卡在检测硬盘的界面上,必须重启几次才能正常进系统,使用过程中,不定时的卡机。怀疑是80G并口硬盘有问题,换了一个160Gsata接口的,故障依旧。两块硬盘dos下mhdd扫描都没有问题,难道是主板的问题?接口不能两个都坏了吧?
发表于 2011-12-2 13:32:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板上爆电容了,仔细看一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我仔细看了,确实有两个电容爆了!换了以后就好了!谢谢!  发表于 2011-12-20 23:41
发表于 2011-12-2 13:53:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按你这个说法那就是主板的问题了
发表于 2011-12-2 13:59:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我认为是南桥的故障,加焊南桥试试
发表于 2011-12-2 14:42:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有时电源12V电压偏低也会出现类似的情况的
发表于 2011-12-2 22:37:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
先换排线
