查看: 3172|回复: 12
七喜s4101 待机0.08 不上硬盘光驱可以开机 加硬盘光驱就不可以开机电流到0.45掉电
发表于 2012-2-1 11:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
再按开关 无反应 测试 待机有3.3 5v 裸板上cpu 内存 可以开机 U盘可以启动pe系统 但是5v的pq57发烫 ,上硬盘光驱就不可以开机了 待机和裸板一样电流0.08
头像被屏蔽
发表于 2012-2-1 11:31:51 | 只看该作者 �
查查南桥到外设的电路和南桥本身是不是有问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 11:55
发表于 2012-2-1 11:51:56 | 只看该作者 �
硬盘光驱有没有换一个试一下?
发表于 2012-2-1 14:26:44 | 只看该作者 �
应该是5V电流不够吧
发表于 2012-2-1 19:11:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-2 15:14:17 | 只看该作者 �
是所有外设都不能上 上了就不能开机 我晕 大家帮忙提供下线索吧
发表于 2012-2-3 10:45:47 | 只看该作者 �
已经修复,是3.3 5v产生电路问题 电流不够大 不够负载启动的
具体是如何处理,请分享一下哈.  发表于 2012-2-10 23:23
发表于 2012-2-3 10:48:30 | 只看该作者 �
电压带载不够,我以前也修过这样的板子
发表于 2012-2-3 20:42:31 | 只看该作者 �
楼主是瞬间掉电还是不跑码的掉电啊
发表于 2012-2-10 18:28:48 | 只看该作者 �
lidanping0812 发表于 2012-2-3 20:42
楼主是瞬间掉电还是不跑码的掉电啊
是开机 加内存 cpu可以开机并且不掉电到正常显示  加硬盘或任何外设 都是不开机只见电流跑动就掉了的情况
发表于 2012-2-10 18:57:09 | 只看该作者 �
5V发烫就说明,这个后级有漏电的地方。先找漏电,修到5V不发热就一切OK!
发表于 2012-2-10 19:05:58 | 只看该作者 �
可能是5V有短路
发表于 2012-2-10 19:06:58 | 只看该作者 �
