查看: 4249|回复: 20
W3000来时卡LOGO,现为检不到硬盘
发表于 2011-11-23 10:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   华硕W3000来时卡LOGO,加焊了一遍南桥掉电,开机到0.7掉电,后来换了个拆件南桥(FW82801FBM,机器亮机并且卡LOGO修复,
    装机,装上硬盘侧机发现检测不到硬盘,是这种数据线的。不知道该如何修了、、请各位前辈指教
发表于 2011-11-23 10:36:38 | 只看该作者 �
南桥没做好吧,
发表于 2011-11-23 11:02:06 | 只看该作者 �
重新做南桥吧
发表于 2011-11-23 11:10:46 | 只看该作者 �
不用重做了  直接换掉吧   FMB很容易坏的
发表于 2011-11-23 11:22:48 | 只看该作者 �
再换个南桥。
发表于 2011-11-23 11:26:13 | 只看该作者 �
换南桥‘吧
发表于 2011-11-23 11:27:27 | 只看该作者 �
测排线有没有断啊
发表于 2011-11-23 11:40:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-23 11:53:35 | 只看该作者 �
FBM  南桥 不好搞啊     最好换个全新的  试下       肯定南桥问题了   我刚搞笔记本的时候换FBM的南桥换了3个 才OK    不懂预热
发表于 2011-11-23 11:59:32 | 只看该作者 �
呵呵 找到对应点数据线的点  测一下  在主板上   只是FBM内部硬盘控制模块有问题吧  你测一下    不要瞎换 那是桥工的做法
发表于 2011-11-23 12:43:48 | 只看该作者 �
乐在于修 发表于 2011-11-23 11:59
呵呵 找到对应点数据线的点  测一下  在主板上   只是FBM内部硬盘控制模块有问题吧  你测一下    不要瞎换  ...
本人愚钝,你的意思是找到硬盘数据线测一下对地阻值吗?找到数据和南桥之间的元器件判断好坏?或者判断是FBM的问题?谢谢了
发表于 2011-11-23 12:50:33 | 只看该作者 �
再换个试试吧
发表于 2011-11-23 13:55:25 | 只看该作者 �
这种FBM南桥用并口硬盘的都有IDE转SATA芯片,也不见得就是南桥问题哦
发表于 2011-11-23 14:19:53 | 只看该作者 �
像检查南桥样的检查下硬盘供电类。
发表于 2011-11-23 14:37:35 | 只看该作者 �
换个硬盘看看是不是硬盘的问题或线。
发表于 2011-11-23 14:48:12 | 只看该作者 �
期待楼主的好消息
发表于 2011-11-23 14:52:07 | 只看该作者 �
是不是把南桥给吹挂了
发表于 2011-11-23 14:58:33 | 只看该作者 �
再换蓝桥,
发表于 2011-11-24 09:25:17 | 只看该作者 �
hisense168 发表于 2011-11-23 14:52
是不是把南桥给吹挂了
又换了一个给吹爆了,现在定了一个今天到货,换换试试
发表于 2011-11-24 15:05:09 | 只看该作者 �
总共换了3个南桥,故故障依旧,撞装起来放弃了,通知顾客取机器。
不过我怀疑硬盘 硬盘线不好,手头上也没有替换的,网上卖的100左右,也不敢冒这个风险,所以就放弃了。
补充内容 (2011-12-3 11:35):
后来又换了个主板,全新的来到之后还是不认硬盘,接着就定了个新的硬盘排线,排线到了换上之后就好了,检到硬盘了。经测量发现坏的排线有一根线不通。
