查看: 15340|回复: 10
硬盘不转,BIOS认不到盘,PC3000能修复吗?
发表于 2011-12-30 19:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘不转,BIOS认不到盘,PC3000能修复吗?盘可能是BIOS的问题!
发表于 2012-1-30 19:00:39 | 只看该作者 �
换了硬盘板,可以转,但还是不认盘
发表于 2012-1-9 21:30:46 | 只看该作者 �
确定是硬盘的问题吗?  硬盘在其它的板子上面能要吗?
发表于 2012-1-9 21:25:00 | 只看该作者 �
看来是板子坏了,测下电机端有无电压
发表于 2012-1-7 12:23:45 | 只看该作者 �
换个同型号的板子上电试下可转
发表于 2011-12-31 23:22:09 | 只看该作者 �
嘿嘿,首先看是什么盘了,如果是日立 之类的,确实有可能是BIOS ROM资料损坏导致不转的。再有,听听是否盘体本身不转,不一定是电路板的问题。
发表于 2011-12-31 09:29:51 | 只看该作者 �
首先的换板,让硬盘转起来,再用PC3000检测和维修。
发表于 2011-12-31 01:34:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
づ开始懂了、 发表于 2011-12-30 20:38
你是说 硬盘在主板上不认  还是?     如果开机 不人  去设置BIOS   把 SATA口  打开    看看行不 ...
主板bios已经不认盘了,硬盘电机也不转'不是主板设置问题,换几台机不同主板都一样。
发表于 2011-12-30 20:38:57 | 只看该作者 �
你是说 硬盘在主板上不认  还是?     如果开机 不人  去设置BIOS   把 SATA口  打开    看看行不行
发表于 2011-12-30 20:35:24 | 只看该作者 �
我现在还没有用过pc3000 所以不太清楚.
发表于 2012-2-5 09:52:23 | 只看该作者 �
