当前专题: 找不到硬盘
DELL笔记本D600有时检测不到硬盘,什么问题
运行30分钟会自动关机,不是系统问题,不是散热问题,有时会检测不到硬盘。问题可能是哪方面的原因。
标签: 硬盘无法识别   阅读全文
主板认不到硬盘
主板认不到硬盘
主板认不到硬盘,南桥也加焊过了,还是一样,高手啊,在哪里。
标签: 硬盘   阅读全文
硬盘认不到
硬盘认不到
昨天修了个机子不管怎么弄就是认不到硬盘。换个机子也认不到,硬盘是转的但是没温度。大家能判断是怎么回事吗。求解
标签: 硬盘   阅读全文
有时候能认到硬盘,有时候人不到硬盘。
有时候能认到硬盘,有时候人不到硬盘。
主板是780G,西数500G的硬盘,刚刚过保,最近开机认不到硬盘,BIOS里看不到,我换了根新的数据线好了,第二天又认不到,换回原来的数据线又好了。神奇!第三天又...
标签: BIOS   阅读全文
联想X100E 硬盘识别不到。
联想X100E 硬盘识别不到。
本人又看电路图有些不懂,请教下无信号,识别不到硬盘,.请问下电路图中B710是南桥芯片嘛?569354 569360569359[/...
标签: 芯片   阅读全文
笔记本上用MHDD找不到硬盘
笔记本上用MHDD找不到硬盘
本帖最后由 吴天昊 于 2012-9-12 12:35 编辑 请教各位高手在笔记本上用MHDD找不到硬盘,但硬盘是好的,不想卸拆硬盘,挂到台式机上测。该怎么弄?
用硬盘分区魔术师(Pqmagic)合并...一个分区见不到了。
用DISKGENIUS 可以看到那个区,提示未格式化。如何不格式化,可以把分区找到?望师傅们指点,谢谢。
标签: 硬盘   阅读全文
WD1600AAJS开机检测不到硬盘,这是新硬盘值是放久了,...
症状:这块硬盘放了2年半,一直没动过,难道是受潮了,导致坏了吗 ...PS 我用过硬盘分区工具都搜不出这个硬盘 在BIOS里面能只能看到空的一些东西。连型号都识别不出
标签: BIOS   阅读全文
我有一块硬盘在好几块主板上的BIOS中都找不到大家哪位...
我有一块硬盘在好几块主板上的BIOS中都找不到大家哪位能给出个主意呢?
标签: BIOS   硬盘   阅读全文
G430 不认串口设备。硬盘光驱都认不到
比如我测量了硬盘四个电容的阻值。一对是257左右。另一对是260左右。最起码这个参数(两组对地不是完全一致)方便下次维修。也算是个维修经验。南桥内部SATA模块...
标签: 维修经验   芯片   维修   BIOS   阅读全文
希捷1T硬盘有时认不到
希捷1T硬盘有时认不到
7200.11的,用MHDD测有绿块和橙块,有时认不到,后来发现只要一测到50%就全是粉叹号,停止再测就认不到了,关机放段时间再测就有有了,请高手指点下是板的问题...
标签: 硬盘   阅读全文
惠普台式机装xp系统找不到硬盘
惠普台式机装xp系统找不到硬盘
A:以为不兼容SATA硬盘,但机器BIOS中 并没有SATA兼容模式选项可以更改 B:使用较新的支持SATA的GHOST系统也无济于事(使用全新安装的应该没有问题,不过没试过...
标签: Windows   阅读全文
上网本找不到硬盘怎么办?
上网本找不到硬盘怎么办?
一华硕上网本,进不到系统,于是想重新做系统,可是找不到硬盘,于是拆之看见是那种焊在主板上的芯片式固态硬盘,但是进PE里面用DISGEN可以看见硬盘,就是不能...
标签: 华硕   阅读全文
读不到硬盘
读不到硬盘
MSI主板,插SATA硬盘无反应,有人知道吗
标签: 硬盘   阅读全文
HP6520S电脑只要重新起动就找不到硬盘
点重新起动的话就找不到硬盘了,进不了系统了,如果点关机,然后再按开机键这样就能正常用。进COMS设置退出后也找不到硬盘。BIOS重新刷过了没用。到南桥的四个...
标签: 进不了系统   阅读全文
一台郁闷的CQ40,LA-4114P找不到硬盘!
接了同行一台CQ40AMD独显,无法识别硬盘,换过新盘也是一样。拆机。查硬盘接口供电5V 正常,3V本来就没有。然后看数据线,靠南桥段阻值正常。于是,刷了个BIOS ...
标签: BIOS   阅读全文
迈拓 80G ide硬盘更换PCB板时 找不到 硬盘数据芯片 求...
迈拓 IDE 80G 硬盘的PCB烧了 找了一块一模一样的 但是不知道硬盘上面的数据芯片是哪个 图中有两个八爪芯片 求达人告诉一下 谢谢...
标签: 芯片   阅读全文
迈拓 IDE 80G 硬盘的PCB烧了 找了一块一模一样的 但是不知道硬盘上面的数据芯片是哪个 图中有两个八爪芯片 求达人告诉一下 谢谢了[attach...
标签: 130   阅读全文
希捷硬盘160G找不到盘
希捷硬盘160G找不到盘
希捷硬盘160G找不到盘,有时开机找不到硬盘,有时开机可以正常用。突然就在找找不到了!我找了一个相同的主板换上还是如此。找不到。求助!大侠们救救我!
标签: 硬盘   阅读全文
笔记本硬盘 用 MHDD检测不到啊
笔记本硬盘 用 MHDD检测不到啊
最新发现很多新出的笔记本 用MHDD检测不到 硬盘 硬盘是好的 在BIOS也能看见 不是版本问题 但把硬盘拿下来放到台式机就可以检测检到 这是为什么啊 笔记本 ...
