查看: 5967|回复: 21
笔记本硬盘 用 MHDD检测不到啊
发表于 2012-7-18 21:03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最新发现很多新出的笔记本 用MHDD检测不到 硬盘   硬盘是好的   在BIOS也能看见  不是版本问题   但把硬盘拿下来放到台式机就可以检测检到   这是为什么啊  笔记本 也分 通道
发表于 2012-7-18 22:04:52 | 只看该作者 �
很简单,MHDD的TIPS里面就有说到,仅支持主IDE设备,假如是SATA盘,可以尝试换一个接口(比如说,原来是插SATA1接口的,改插SATA0接口)。因为你的笔记本硬盘刚好就是MHDD不支持的那个接口,所以没有办法,换其它硬盘检测工具吧
发表于 2012-7-18 22:07:43 | 只看该作者 �
其实呢 有些硬盘在pe里认不到在bios里有   就只是需要改下模式就行了的事情
发表于 2012-7-19 11:18:08 | 只看该作者 �
有STA接口和IDE接口模式,在BIOS设置下
发表于 2013-2-12 12:19:34 | 只看该作者 �
台式机好办,换SATA插口就能找到,笔记本就麻烦了。要换就不容易,用个系统内查硬盘的软件吧。
发表于 2013-3-9 09:19:58 | 只看该作者 �
接口问题啊,接口不对
发表于 2013-3-18 16:24:55 | 只看该作者 �
使用Primary物理接口,BIOS中开启IDE模式(AHCI是不行的)。
发表于 2013-3-21 21:00:26 | 只看该作者 �
遇到过,试试大家的方法
发表于 2013-3-24 22:44:15 | 只看该作者 �
同意二楼,{:soso_e113:}
发表于 2013-3-25 09:48:25 | 只看该作者 �
开启了IDE模式可以用MHDD么、、、、》?》
发表于 2013-4-6 14:04:51 | 只看该作者 �
本店商品付邮试用活动日期为3月22日至4月1日,商品费用为0,付邮即可发货,拍下后即改价格或联系卖家改价格(
668811552200.taobao.com/search.htm?spm=a1z10.1.w18119259585.6.gpsfHk&scid=684482017&scname=uLbTysPit9HK1NPDyczGtw%3D%3D&checkedRange=true&queryType=cat
发表于 2013-7-12 23:45:47 | 只看该作者 �
这个要试试的{:soso_e129:}
发表于 2013-9-1 22:25:26 | 只看该作者 �
我也碰到过这种情况。
发表于 2013-9-2 08:43:58 | 只看该作者 �
大多机器改成IDE模式就行 有的机器没得改 想用MHDD测 只能放到其他机器上了
发表于 2013-9-3 15:56:00 | 只看该作者 �
把接口改成IDE就好了
发表于 2013-9-4 16:14:10 | 只看该作者 �
遇到过。。也在找解决的方法...
发表于 2013-9-18 09:31:11 | 只看该作者 �
改硬盘模式看看。
发表于 2013-10-6 09:25:14 | 只看该作者 �
硬盘接口模式
发表于 2014-1-10 18:09:21 | 只看该作者 �
Thank you for support
发表于 2014-1-10 19:05:54 | 只看该作者 �
