查看: 3974|回复: 12
迈拓 80G ide硬盘更换PCB板时 找不到 硬盘数据芯片 求帮助
发表于 2012-8-4 20:45:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迈拓 IDE 80G 硬盘的PCB烧了   找了一块一模一样的  但是不知道硬盘上面的数据芯片是哪个
图中有两个八爪芯片   求达人告诉一下  谢谢了
发表于 2012-8-4 22:37:24 | 只看该作者 �
2个都是场管
发表于 2012-8-4 22:53:05 | 只看该作者 �
   不是直接换版就可以了吗
只要同个型号就可以啊
发表于 2012-8-4 22:57:36 | 只看该作者 �
好像要刷什么吧  ,求指教
发表于 2012-8-5 07:56:35 | 只看该作者 �
都不在图片里,在板的左边最下面那个。
发表于 2012-8-5 08:59:52 | 只看该作者 �
直接换个懂样的芯片不就可以了吗?
发表于 2012-8-5 09:26:00 | 只看该作者 �
迈拓的盘根本不用刷数据,我试过只要板一样,用80G的板装上200G的盘也一样可以正常使用。用200G的板装上80G的盘也一样可以正常使用。{:soso_e113:}
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
却是是这样 我昨天没有找什么硬盘bios了 直接把电路板换上去就OK了 现在能正常使用了  发表于 2012-8-5 21:11
忽悠我们啊啊?绝对不一样的`!除非小数点后面的数字一样~!8和9可以互换啊啊??  详情 回复 发表于 2012-8-5 09:57
反对楼主: 5
可能吗,他的芯片都不一样啊  发表于 2012-8-5 09:32
发表于 2012-8-5 09:45:01 | 只看该作者 �
没什么数据芯片,数据是在盘面上。换个坂就可以了。
发表于 2012-8-5 09:57:09 | 只看该作者 �
我只是说迈拓想楼主那板子一样的硬盘确实是可以的,迈拓其他型号的硬盘没试过成功的。其他牌子的硬盘更不行。  详情 回复 发表于 2012-8-5 23:12
发表于 2012-8-5 11:03:13 | 只看该作者 �
我还是第一次听说硬盘会有数据芯片楼主真是高手啊 楼主想说的应该是BIOS 吧
发表于 2012-8-5 18:14:52 | 只看该作者 �
不清楚,期待高手解决。。。
发表于 2012-8-5 23:12:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-6 15:32:27 | 只看该作者 �
你图上没有BIOS芯片,迈拓换板不用换BIOS,大多数迈拓都没有单独的BIOS芯片。
