查看: 3766|回复: 5
迈拓 80G ide硬盘更换PCB板时 找不到 硬盘数据芯片 求帮助
发表于 2012-8-4 20:51:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迈拓 IDE 80G 硬盘的PCB烧了   找了一块一模一样的  但是不知道硬盘上面的数据芯片是哪个
图中有两个八爪芯片   求达人告诉一下  谢谢了
[size=0.83em]2012-8-4 20:44 上传
下载附件 [size=0.83em](193.9 KB)
发表于 2012-8-5 01:55:52 | 只看该作者 �
Q400那个脚本是硬盘数据芯片
发表于 2012-8-5 01:56:47 | 只看该作者 �
Q400那片是硬盘数据芯片,换上就可以
发表于 2012-8-5 08:50:37 | 只看该作者 �
这个我也不是很懂。W503可能是运算放大芯片。我只能这么说了。
发表于 2012-8-5 17:29:48 | 只看该作者 �
只要芯片上没有贴东东,都是可以代换的
发表于 2012-8-28 21:55:26 | 只看该作者 �
楼上各位的回复纯属误导别人,或许是你们自己本就不懂。迈拓金九80G的硬盘绝大多数是两个磁头的,其3头为主头,根本就没有外置ROM芯片。实际ROM的焊接位置是U401,如果楼主能找到外置ROM芯片的话,其型号基本都是25P10。Q400型号为K04P02T,只是一个场效应管,绝非ROM。楼主的硬盘换了板子后还不能认,说明固件还有问题,可以用DOS版的PC3000配合MRT进行修复。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
说的很专业啊  发表于 2012-9-4 19:08
