查看: 4345|回复: 7
希捷硬盘160G找不到盘
发表于 2012-7-19 15:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
希捷硬盘160G找不到盘,有时开机找不到硬盘,有时开机可以正常用。突然就在找找不到了!!!我找了一个相同的主板换上还是如此。。。找不到。。。求助!!!大侠们救救我!!!
发表于 2012-7-19 15:39:48 | 只看该作者 �
先确认代数。。。。11-12 。。。38400 COM速率    其它9600  速率。。。
发表于 2012-7-19 15:52:02 | 只看该作者 �
找不到什么?空板接上去BIOS里面也能找到硬盘型号。如果不是电路板的问题就直接扔掉,没有维修价值了。
发表于 2012-7-19 16:04:59 | 只看该作者 �
是不是电路板接触不好,最好能进指令里面,看看什么指令信息。
发表于 2012-7-19 16:30:56 | 只看该作者 �
老大~~现在是电脑启动硬盘指示灯闪烁。。。进入自检就没有硬盘。。。怎么办
发表于 2012-7-19 16:55:47 | 只看该作者 �
看指令信息,如果,不懂看,就找专业数据恢复公司吧。
发表于 2012-7-20 10:58:33 | 只看该作者 �
这是硬盘不行了。有可能是有坏道或是模块坏了
发表于 2012-7-20 18:57:58 | 只看该作者 �
大哥!!!硬盘找不到了。。。信息都不显示了。。。去找数据恢复?
