查看: 11308|回复: 14
有时候能认到硬盘,有时候人不到硬盘。
发表于 2012-10-12 14:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是780G,西数500G的硬盘,刚刚过保,最近开机认不到硬盘,BIOS里看不到,我换了根新的数据线好了,第二天又认不到,换回原来的数据线又好了。神奇!
第三天又认不到硬盘,估计是硬盘的问题,换一台主机试下,提示主硬盘错误。心想硬盘坏了,心都凉了,现在硬盘贵啊。
把硬盘装回原来的主机,试了几次开机,居然有正常了,没有死机现象。
目前的情况是每天一开始开机认不到硬盘,多试N次,直到能认到硬盘,就可以开开心心玩一天。
这是什么问题,硬盘老化了吗?百思不得其姐,请高人看看
发表于 2012-10-12 19:04:56 | 只看该作者 �
BIOS刷新一下看看吧!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-12 14:21:37 | 只看该作者 �
检查一下硬盘供电是否正常?
发表于 2012-10-12 17:07:11 | 只看该作者 �
检查硬盘是否有坏道
发表于 2012-10-12 21:51:35 | 只看该作者 �
下载一个HDTune(版本新点的4.6以上)查查硬盘健康状态再说,也可能是硬盘电源接口有问题
发表于 2012-10-12 23:49:16 | 只看该作者 �
硬盘供电吧,我想是
发表于 2012-10-13 10:00:07 | 只看该作者 �
硬盘供电接口会不会松啊,有时盘的问题也会这样,平放不可以认,竖着又可以,什么奇怪的问题都有
这种情况还是有的  发表于 2012-10-20 19:57
发表于 2012-10-13 10:10:45 | 只看该作者 �
告诉楼主个秘密,换个电源你会发现故障好了。
发表于 2012-10-13 10:48:56 | 只看该作者 �
先换个电源试试,还这样就是硬盘问题了
发表于 2012-10-14 22:56:52 | 只看该作者 �
硬盘供电不稳定
发表于 2012-10-19 19:32:54 | 只看该作者 �
检查硬盘是否有坏道
发表于 2012-10-19 19:48:21 | 只看该作者 �
硬盘坏了和电源有关系吗?求指教   谢谢
发表于 2012-10-19 21:02:25 | 只看该作者 �
和山寨电源有关系
发表于 2012-10-20 08:49:20 | 只看该作者 �
AMD芯片的主板和硬盘确实有兼容性问题,可能跟BIOS及WINDOWS系统有关,还是XP的好用!
我的690G和WDC WD1600HLFS在VISTA下,也是和你的一样!
发表于 2012-10-20 20:40:32 | 只看该作者 �
换块好板来试试吧。如果还是这样。那就是硬盘问题罗。
