然后硬盘也找不到 必须断电重启 才能找到。MHDD扫描、除了读取偶尔有点慢也没有坏道。本人硬盘维修不是很懂 希望坛友们指点 硬盘是ST320 板子和机头 磁头触点 我...
进水机,修补以后开机电流已经上升到1.2-1.4,硬盘闪、按键盘大小写切换,对应指示灯有变化。按fn+休眠键,电流会降到0.3正常休眠。问题:外接显示器没反应,按...
diskgen找到分区,做了检测但没完成,再重启bios找不到硬盘,几声达达的敲盘声就没动静了,但感觉硬盘还在正常转。请教高手是磁头坏了还是脱位,或者还是固件损坏...
买的大半年,硬盘读不到了,不知道是机器太热还是什么原因造成的问题.现在要怎么解决?我想进硬盘维修区看看有没这方面的...目前现象是开机一闪即过,BIOS认不到硬盘
我的一个320G希捷SATA硬盘,经常会蓝屏死机,一般恢复一下系统就又能用一段时间,这次又蓝屏,想恢复系统,第一次重启还看到硬盘,再重启,硬盘找不到了,也无法...
原机的硬盘无论如何不启动旋转,电脑屏幕显示没有系统盘。但奇怪的是我又找到3块硬盘,发现有2块能启动旋转,1块不能。原机硬盘接到其他电脑上能打开里面的文件...
接到台HP G4本子 主板版号:daor13mb6e1 故障是开机后 报风扇错误 按回车后 还找不到硬盘。拆机,换了风扇和硬盘后 故障一样。看来问题在主板上。通电测量硬盘...
进到PE就认不到,把硬盘拆出来GHOST个系统进去,装到一半蓝屏就找不到硬盘了,换了硬盘故障依旧,刷了bios,干了SB HM57 没思路了,请各位大事来帮忙解决下,
开机时卡在第一屏进不去,有时进去又会提示找不到硬盘,(硬盘,内存,电源都没问题,都有测试过)会不会是主板电容问题?供电不上去,如电容问题应该换哪个地方...
今天在看AMDv3000PDF时,看到硬盘那一块,有点不懂,总共24个引脚,抛去接地 置空,3 5 供电各有三个脚,还有就是四个信号的,我就是搞不懂那四个信号是什么意思...
在BIOS 里面也认不到 硬盘和光驱,硬盘供电 有3.3V 和 5v 硬盘到南桥 的四个电容也换了,到南桥的阻值 也正常。南桥也换了,BIOS 刷了,还是一样认不到。求高手 ...
