查看: 6319|回复: 14
HP G4 开机报风扇错误 和检测不到硬盘 秒杀。
发表于 2013-7-3 18:50:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到台HP G4本子  主板版号:daor13mb6e1
故障是开机后 报风扇错误  按回车后 还找不到硬盘。
拆机,换了风扇和硬盘后 故障一样。 看来问题在主板上。 通电测量硬盘接口电压 +3V 正常 +5V 才
2.V 左右  。打开图纸 查找 +5v电压来源。 待机电压 +5VS5通过PQ58转换为+5v电压。
测量发现控制级电压12V 正常。 +5v也无短路。 果断换一颗类似的MOS管上去。
开机 已经检测到硬盘了。 而且也不报风扇错误。 通过电路图看见 U3控制着CPU FAN  而U3的供电
正是+5V  .  一个电压引起2个故障。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-3 19:34
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
Rngon + 10 赞一个!
发表于 2013-7-3 21:35:31 | 只看该作者 �
这个技术性在于能很快找到Q58。
发表于 2013-7-3 20:15:46 | 只看该作者 �
能发帖的 都是能看图纸的 哎呀菜鸟好羡慕啊
发表于 2013-7-3 19:59:06 | 只看该作者 �
好帖子 收下了  下次遇到好解决  谢谢楼主 分享
发表于 2013-7-4 00:29:01 | 只看该作者 �
G4的机修的不多,收起来了,以备用。
发表于 2013-7-4 01:05:58 | 只看该作者 �
收藏一下,好好学学   , 会看图纸就是好啊
发表于 2013-7-4 11:48:58 | 只看该作者 �
嗯,这种问题秒的自然,楼主哪里啊,能报多少呢
发表于 2013-7-4 14:48:49 | 只看该作者 �
这个故障出现的问题多但是图纸上标明的很清楚,楼主秒杀收了多少钱
发表于 2013-7-5 13:25:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-5 13:53:38 | 只看该作者 �
还是看电路要少走很多弯路
发表于 2013-7-5 13:58:47 | 只看该作者 �
学习了 感谢 楼主
发表于 2013-7-5 14:28:54 | 只看该作者 �
+5v不正常机器能亮机不容易啊。
发表于 2014-7-24 21:52:44 | 只看该作者 �
修的不多,但是值得看
发表于 2014-7-24 21:59:18 | 只看该作者 �
HP 机器 报风扇错误 问题不少  不过还是有规律的 楼主武威
发表于 2014-7-24 22:05:14 | 只看该作者 �
5v降到2v 机器还能工作?
