查看: 2735|回复: 9
电脑启动读不到硬盘
发表于 2013-6-25 17:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑启动读不到硬盘,求教怎么检查?
发表于 2013-6-25 17:37:24 | 只看该作者 �
看BOIS里面是不是关掉了,看硬盘电源线是否正常,还有硬盘数据线是好坏。再不行的话换个主机看行不行。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-25 17:56
发表于 2013-6-25 17:45:35 | 只看该作者 �
还有检查硬盘的连接线
发表于 2013-6-25 19:03:30 | 只看该作者 �
先看看BIOS里面能否找到,如果,BIOS里面找不到了,就要排除数据线电源线,如果数据线电源线都是好的,那么硬盘就坏了。
发表于 2013-6-26 15:14:43 | 只看该作者 �
BIOS设置里面找到了的话,那就有可能是系统引导坏了
发表于 2013-6-26 15:14:49 | 只看该作者 �
BOIS接口还没打开
发表于 2013-6-26 16:32:12 | 只看该作者 �
一般都是数据线不良引起的
发表于 2013-6-26 16:43:17 | 只看该作者 �
楼主都没有说说自己排除了哪些故障
发表于 2013-6-27 11:44:48 | 只看该作者 �
先换线,不行就是硬盘有问题
发表于 2013-7-5 14:59:53 | 只看该作者 �
BOSS改模式,试试
