ZXCVWtest
查看: 5178|回复: 18
开机时卡在第一屏进不去,有时进去又会提示找不到硬盘
发表于 2013-6-29 17:18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机时卡在第一屏进不去,有时进去又会提示找不到硬盘,(硬盘,内存,电源都没问题,都有测试过)会不会是主板电容问题?供电不上去,如电容问题应该换哪个地方的
发表于 2013-6-29 17:25:02 | 只看该作者 �
电容你看看有没鼓包   好像跟电容没关系的   换设备试试
发表于 2013-6-29 17:28:28 | 只看该作者 �
卡在logo吗?  那就是显卡问题
发表于 2013-6-29 17:31:22 | 只看该作者 �
你先把硬盘取下来,有时候是扫描硬盘会出现这种情况,如果取了硬盘就好了多半是硬盘有坏道。也可能是电源供电不足,换个大功率电源试试,希望能帮到你
发表于 2013-6-29 19:50:27 | 只看该作者 �
最好发个图
发表于 2013-6-29 20:24:09 | 只看该作者 �
楼主都排除了硬盘等故障,估计是供电不足吧。
发表于 2013-6-29 20:55:44 | 只看该作者 �
什么电脑?是卡logo吗!?测下硬盘有没有坏道,拔了外接设施,,无线。。光驱之类的
发表于 2013-6-29 21:04:18 | 只看该作者 �
很像电源功率不够啊,换个大功率的电源试试吧。
发表于 2013-6-29 21:18:40 | 只看该作者 �
看来只有sb和显卡这部分电路的可能了
发表于 2013-6-29 21:53:41 | 只看该作者 �
内存槽虚焊也会导致这类故障
发表于 2013-6-29 23:41:45 | 只看该作者 �
今天碰到两台 都搞定了  一台是 内存问题, 一台是blos没调好
发表于 2013-6-30 12:24:59 | 只看该作者 �
我也支持换掉硬盘
发表于 2013-6-30 16:26:06 | 只看该作者 �
硬盘拆了还是这样,测南乔有没坏,还有声卡,网卡有无发热
发表于 2013-7-18 17:16:21 | 只看该作者 �
学习经验来的,帮顶帮顶
发表于 2013-7-18 17:32:32 | 只看该作者 �
看起来像是硬盘坏啦
发表于 2013-7-19 17:45:38 | 只看该作者 �
硬盘拆掉还卡这里吗 要是不卡这里,建议这个硬盘扔掉
发表于 2013-7-20 11:37:09 | 只看该作者 �
不是硬盘就是接口问题了,拿个别的硬盘替换一下
发表于 2013-7-20 14:59:27 | 只看该作者 �
可能是电源供电的问题,我遇到过电容鼓包引起不开机的
