查看: 7807|回复: 10
联想检测不到硬盘
发表于 2013-7-7 22:11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS中无法检测到硬盘,其他条件都OK只是时钟芯片到SB的一组时钟有问题,当LOGO出现以前这组时钟是有100M的,出现LOGO后就没有了,经过检测这组时钟受控于时钟芯片1脚的CLKSATAREQ#,CLKSATAREQ#受控于SB,当logo出现以前CLKSATAREQ#为低,之后变为高电平,时钟芯片发出的100M时钟停止。
SB要满足什么逻辑关系才能发出CLKSATAREQ#?SB已经换过
发表于 2013-7-7 22:40:30 | 只看该作者 �
我看你换南桥吧 南桥SATA总线检测不到硬盘 信号停止 非即插即用硬件 开机是检测的
南桥早已经换过了,我找了几块其他板子测试了,时钟芯片到南桥的这组时钟不管插不插硬盘都是始终有100M波形的,不存在捡不到硬盘即停止的情况  详情 回复 发表于 2013-7-8 10:03
楼主可能没看到楼主说南桥已经换了 呵呵  详情 回复 发表于 2013-7-8 08:54
上面不是说了SB换过了吗  发表于 2013-7-8 00:11
发表于 2013-7-8 08:44:53 | 只看该作者 �
硬盘没问题吧,把硬盘挂其他电脑上试
发表于 2013-7-8 08:54:17 | 只看该作者 �
楼主可能没看到楼主说南桥已经换了  呵呵
发表于 2013-7-8 09:02:00 | 只看该作者 �
有可能硬盘坏了,要不检测一下硬盘。
这个我当然试过了。。  详情 回复 发表于 2013-7-8 10:05
发表于 2013-7-8 09:06:30 | 只看该作者 �
遇到不检盘的我一般都是看一下能不能检到光驱,如果能的话就测硬盘,换内存,不能的话就要看南桥,换EC了啊
光驱是PATA总线,你说的我都试了。  详情 回复 发表于 2013-7-8 10:04
发表于 2013-7-8 10:03:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-8 10:04:58 | 只看该作者 �
漂泊在外ZJF 发表于 2013-7-8 09:06
遇到不检盘的我一般都是看一下能不能检到光驱,如果能的话就测硬盘,换内存,不能的话就要看南桥,换EC了啊 ...
光驱是PATA总线,你说的我都试了。
发表于 2013-7-8 10:05:40 | 只看该作者 �
541900 发表于 2013-7-8 09:02
有可能硬盘坏了,要不检测一下硬盘。
这个我当然试过了。。
发表于 2013-7-10 10:23:15 | 只看该作者 �
为什么会少这组时钟呢?是不是双桥的?看看能不能从北桥上接一个时钟过来?你说的检不到硬盘有没有卡LOGO的现象?有的话多刷几种BIOS试一下,
谢谢你的回复,,la--3571p双桥的,我借过时钟可是不管用,现在已经修好了,一会发个贴单独说一下。  详情 回复 发表于 2013-7-11 15:13
发表于 2013-7-11 15:13:29 | 只看该作者 �
漂泊在外ZJF 发表于 2013-7-10 10:23
为什么会少这组时钟呢?是不是双桥的?看看能不能从北桥上接一个时钟过来?你说的检不到硬盘有没有卡LOGO的 ...
