ZXCVWtest
查看: 4887|回复: 12
为什么我的硬盘可以分区格式化,但是在MHDD里面看不到硬盘呢这到底是为什么呢?
发表于 2013-7-16 09:56:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看看看看看啊看看你
发表于 2013-7-16 10:02:38 | 只看该作者 �
那是因为你的硬盘没有接在SATA1上
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-16 11:52
发表于 2013-7-16 10:10:52 | 只看该作者 �
两种情况1.你的sata模式是ahci,mhdd在dos下面不认识ahci的,2、如果模式正确,就是你的借口要挑另外的借口,mhdd人硬盘是1.3.5.7或者2468,如果没认到有的话就换接口再试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-16 11:09
发表于 2013-7-16 10:42:15 | 只看该作者 �
MHDD只能识别第一个接口的SATA硬盘
发表于 2013-7-16 10:50:48 | 只看该作者 �
MHDD 只认识主盘
发表于 2013-7-16 11:17:53 | 只看该作者 �
sata模式不对,或sata1的接口不对
发表于 2013-7-16 11:19:23 | 只看该作者 �
主从盘设置的不对
发表于 2013-7-16 11:37:43 | 只看该作者 �
线没接当然不行啦~
发表于 2013-7-16 11:53:33 | 只看该作者 �
不会用,就一边玩去
发表于 2013-7-16 15:35:39 | 只看该作者 �
你的硬盘是在哪里检测?笔记本检测的话,很有可能就是MHDD识别不到笔记本那个端口。
如果,是台式机的话,看看硬盘是接在哪个端口的,选对端口没有。
发表于 2013-7-16 15:36:30 | 只看该作者 �
发帖内容不要灌水,你可以把 标题变成发帖内容
发表于 2013-7-16 16:12:20 | 只看该作者 �
我也经常遇到这个问题
发表于 2015-3-11 10:42:40 | 只看该作者 �
G表怎么清除啊 请各位大神指教  {:4_136:}
