当前专题: 找不到硬盘
sony vpcs15检测不到硬盘,但能检测到光驱
求助大神,sony vpcs15检测不到硬盘,但能检测到光驱,这能肯定是桥的问题吗?还有我把光驱的四根数据线改到硬盘接口,为什么会卡logo.这个一定要换桥么。
标签: 卡LOGO   阅读全文
WD 2T的硬盘,突然找不到盘了,求助。
正在使用中,突然停电了,来电之后开不了...换电源和数据线试过,都检测不到,开机后感觉不到动静,好像是没通电。求助各位高手,应该是哪儿出了问题?是电路板吗?
标签: 开不了机   阅读全文
DELL D610笔记本硬盘,主板识别不到
DELL D610笔记本硬盘,主板识别不到,求帮助,硬盘里的文件能保住吗?
联想B475 BIOS认不到硬盘,
联想B475 BIOS认不到硬盘,
联想B475 BIOS认不到硬盘,PE能认到,硬盘 4个电容换了,100M晶振,打波形正常。没办法只能求了
标签: BIOS   硬盘   阅读全文
电脑主机工作的时候倒下来硬盘识别不到
电脑主机工作的时候倒下来硬盘识别不到
电脑主机工作的时候倒下来硬盘识别不到,硬盘正常运转,没有任何异常响声,BIOS识别不了,请问各位大神该怎么弄?{:4_81:}
标签: BIOS   电脑   阅读全文
DELL 1320换南桥后冷机要开两次才能开机...不接硬盘正常
接机时是到0.38掉电无CPU供电,换南桥后冷机要开两次才能开机,到1.2A无显重起自动断电后再开机正常。不接硬盘正常一次开机显示。
标签: 无CPU供电   阅读全文
示波器为什么测不到sata串口硬盘发送接收信号的波形
前几天遇到个不能进系统的主板,发现测不出硬盘的信号,好主板也测不出波形,咋回事呢,应该咋测呢
标签: 硬盘   阅读全文
CQ 45 开机捡不到硬盘
CQ 45 开机捡不到硬盘
CQ45 开机捡不到硬盘 还非常卡 桥换完了 还是原故障 咋整-
标签: 硬盘   阅读全文
清华同方K463在BIOS里设置ARCH模式看不到硬盘!
各位高手们,清华同方K463在BIOS里将硬盘模式设置成ARCH,在系统信息里看不到硬盘啊,哪位大侠知道怎么解决,需要修改BIOS文件么,怎么修改?先谢谢了!
标签: Arch   阅读全文
有一WD硬盘,没有坏道,但做系统到99%就不动了
有一WD硬盘,没有坏道,但做系统到99%就不动了!换过几个版本的系统,XP的
标签: 硬盘   阅读全文
D640 显示正常,但是找不到硬盘,进不了BIOS
已经刷过BIOS了,也换过南桥,硬盘的工作条件也测了下,没发现异常。请大家帮看下还有哪里会引起这故障?
标签: BIOS   阅读全文
(求助)HP4415S不跑码硬盘灯不断闪电流1.1到1.2之间...
本帖最后由 鸿祥电脑科技 于 ...HP4415S不跑码AMD集显硬盘灯不断闪电流1.1到1.2之间从复跳,不能显示,没有遇到过这种情况,请大侠们指点一下.帮帮忙!谢谢
标签: 电脑   硬盘   阅读全文
戴尔M421R 大部分认不到硬盘 显示hard-drive S/N?
戴尔M421R 大部分认不到硬盘 显示hard-drive S/N?后面就是问号。下边还显示需要熟人硬盘密码 换了硬盘何南桥一样的 bios刷了 偶尔开机使用正常
标签: BIOS   戴尔   阅读全文
HM55代换HM57只是有些机器可以用有些会出认不到硬盘
我有台HP原先可以进入系统但是USB不能用 桥是HM57 但是我用55代换可以亮USB也可以用但是不认硬盘
标签: usb不能用   阅读全文
技嘉GA-MA770-US3主板认不到SATA硬盘
技嘉GA-MA770-US3主板插诊断卡认不到SATA硬盘,不插诊断卡就可以认SATA硬盘,那位老师碰到过这样的问题,不能理解
标签: 硬盘   阅读全文
ST1000突然死机,从此检测不到硬盘了,是不是固件门?
我刚才试了开机,自检时,需要很久,盘是转的,但bios检测不到硬盘。电路板也是有温度的。请问是什么问题?刚才问淘宝上一个奸商,他说很像是固件门 我的硬盘上...
标签: BIOS   阅读全文
联想V450不装硬盘开机不掉电,装硬盘开机刚到进入桌面...
联想V450不装硬盘开机不掉电,装硬盘开机刚到进入桌面掉电。请教大师们!感谢1!
标签: 桌面   阅读全文
GA880GM-UD2H 检测不到硬盘
GA880GM-UD2H 检测不到硬盘
sata 硬盘检测不到的帮助 GA-880GM-UD2H,测了SATA对地阻止一个口有4根数据线,有2根对地阻止350欧,还有2根55欧,应该是南桥坏了,但是不可能4个SATA全坏啊
标签: 硬盘   阅读全文
联想G470-BIOS认不到硬盘,在PE里面可以认到,
BIOS认不到硬盘,在PE里面可以认到,可以GHOST系统进去。就是重启后认不到引导,BIOS也认不到硬盘 BIOS刷过。还是一样的。
标签: BIOS   阅读全文
联想G31 不到检硬盘界面,。
联想G31 不到检硬盘界面,。
到了那里就不动了,不到下一个认硬盘的界面。这种问题会不会是bIOS坏了?自我感觉是南桥坏了,但还是想听听大家的建议。谁有这样的维修经验的,给小弟指点指点吧...
标签: 维修经验   维修   BIOS   阅读全文
