查看: 2777|回复: 15
D640 显示正常,但是找不到硬盘,进不了BIOS
发表于 2014-9-21 13:07:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经刷过BIOS了,也换过南桥,硬盘的工作条件也测了下,没发现异常。请大家帮看下还有哪里会引起这故障?
发表于 2014-9-21 13:38:34 | 只看该作者 �
刷 BIOS被  哈哈
已经刷过BIOS了  详情 回复 发表于 2014-9-21 17:02
发表于 2014-9-21 14:16:33 | 只看该作者 �
能进pe吗   硬盘带排线吗
硬盘不带排线 进不了PE  详情 回复 发表于 2014-9-21 17:03
发表于 2014-9-21 14:20:38 | 只看该作者 �
看看硬盘有无时钟
测了下硬盘有时钟的  详情 回复 发表于 2014-9-21 17:03
发表于 2014-9-21 16:02:56 | 只看该作者 �
确定硬盘是好的?
换过硬盘了  详情 回复 发表于 2014-9-21 17:03
发表于 2014-9-21 16:06:14 | 只看该作者 �
把BIOS换一个试试
BIOS我找了个一样型号的也换过刷过了  详情 回复 发表于 2014-9-21 17:04
发表于 2014-9-21 16:47:34 | 只看该作者 �
机器没救了   我上回就是换的板子
这个还是修下看吧 报的价钱不高 换板客户就不修了  详情 回复 发表于 2014-9-21 17:04
发表于 2014-9-21 17:02:58 | 只看该作者 �
已经刷过BIOS了
发表于 2014-9-21 17:03:22 | 只看该作者 �
电脑为我狂 发表于 2014-9-21 14:16
能进pe吗   硬盘带排线吗
硬盘不带排线 进不了PE
发表于 2014-9-21 17:03:41 | 只看该作者 �
haiyechao 发表于 2014-9-21 14:20
看看硬盘有无时钟
测了下硬盘有时钟的
发表于 2014-9-21 17:03:59 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2014-9-21 16:02
确定硬盘是好的?
换过硬盘了
发表于 2014-9-21 17:04:26 | 只看该作者 �
BIOS我找了个一样型号的也换过刷过了
发表于 2014-9-21 17:04:51 | 只看该作者 �
zmengk0128 发表于 2014-9-21 16:47
机器没救了   我上回就是换的板子
进不去bios设置那才叫头疼,LZ慢慢修把,修好给说下方法  详情 回复 发表于 2014-9-21 17:20
发表于 2014-9-21 17:20:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-24 10:05:20 | 只看该作者 �
供电时钟都正常吗
硬盘供电和时钟都正常  详情 回复 发表于 2014-9-24 14:46
发表于 2014-9-24 14:46:40 | 只看该作者 �
硬盘供电和时钟都正常
