查看: 1285|回复: 10
CQ 45 开机捡不到硬盘
发表于 2014-10-17 14:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   CQ45 开机捡不到硬盘  还非常卡     桥换完了  还是原故障  咋整 - -
发表于 2014-10-17 14:26:52 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看啊
发表于 2014-10-17 14:27:53 | 只看该作者 �
看看 桥和硬盘之接 偶合电容
发表于 2014-10-17 15:08:14 | 只看该作者 �
估计 有掉件  硬盘接口  有电容虚焊,仔细排查吧
发表于 2014-10-17 15:16:33 | 只看该作者 �
我遇到过CQ40  开机走滚动条很慢很慢  大概一个小时能进系统  桥换了  BIOS也刷了  就是不行
进系统测试过功能吗,看是不是有那些功能不行  详情 回复 发表于 2014-10-18 00:09
发表于 2014-10-17 15:19:16 | 只看该作者 �
刷个BIOS
发表于 2014-10-17 16:12:23 | 只看该作者 �
看看走信号的电容,,,
打值和测电压应该可以看出  详情 回复 发表于 2014-10-18 00:09
发表于 2014-10-18 00:08:40 | 只看该作者 �
打一下USB数据线的阻值
发表于 2014-10-18 00:09:05 | 只看该作者 �
赵晓磊 发表于 2014-10-17 16:12
看看走信号的电容,,,
打值和测电压应该可以看出
发表于 2014-10-18 00:09:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-18 00:20:55 | 只看该作者 �
查一下5v有没有
