查看: 2787|回复: 9
有一WD硬盘,没有坏道,但做系统到99%就不动了
发表于 2014-10-11 23:34:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一WD硬盘,没有坏道,但做系统到99%就不动了!换过几个版本的系统 ,XP的
发表于 2014-10-11 23:46:15 | 只看该作者 �
格硬盘,再试
发表于 2014-10-12 00:31:25 | 只看该作者 �
应该是0磁道的问题吧,克隆到最后应该去写文件表了
发表于 2014-10-12 02:14:02 | 只看该作者 �
低格一次就行了,
发表于 2014-10-12 08:34:44 | 只看该作者 �
如是台式机怀疑电源问题
发表于 2014-10-12 08:42:26 | 只看该作者 �
低格一下试试
发表于 2014-10-12 08:47:43 | 只看该作者 �
--------换个硬盘来的快
发表于 2014-10-13 20:37:54 | 只看该作者 �
MHDD彻底检查哈, 不行先换线, 最后换电源
发表于 2014-10-13 21:18:37 | 只看该作者 �
替换法试试先确定是不是硬盘的事,如果的话可以屏蔽一部分硬盘 空间试试
发表于 2014-10-14 13:53:28 | 只看该作者 �
你好。
请问你的硬盘是什么型号呢?
是台式电脑吗?还是笔记型电脑?硬盘所使用的格式是什么呢?
只有在这台电脑不行吗?其他电脑是否一样?
你是使用SATA接头去连接吗?停留在99%之后有没有出现错误信息或代码呢(类似GHOST.txt)?
我觉得你可以换一个SATA接口去试看看哦。
另外,你也可以把硬盘格式化,然后再重新分区。详情可以游览:
1。到WD中文官方网站
2。点击[支持]
3。选择[FAQ/知识库]
4。选择型号
5。在右边的关键字搜寻栏位输入[6776]
之前你是使用哪个软体去检测硬盘坏道的呢?我建议你使用WD DLG去检测看一下结果是否一样。
WD DLG 方法:
1。到WD中文官方网站
2。点击[支持]
3。选择[FAQ/知识库]
4。选择型号
5。在右边的关键字搜寻栏位输入[6871]
如发现硬盘有问题,建议你把硬盘送回去店家做RMA。
希望这些资料帮到你。
