查看: 1387|回复: 6
DELL D610笔记本硬盘,主板识别不到
发表于 2014-11-7 10:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL D610笔记本硬盘,主板识别不到,求帮助,硬盘里的文件能保住吗?
发表于 2014-11-7 11:13:29 | 只看该作者 �
笔记本换别的硬盘正常吗?确定是硬盘的问题的话,看是不是哪里有短路了.排除短路,想要数据就数据恢复.
发表于 2014-11-7 11:17:46 | 只看该作者 �
换个硬盘试试呀
发表于 2014-11-7 11:19:43 | 只看该作者 �
换硬盘呗,正常就用个硬盘盒读取硬盘,不正常就要检修电路了
发表于 2014-11-7 11:36:32 | 只看该作者 �
这个本子貌似有些年代了 可能是针口硬盘呢, 硬盘坏的话只能花大价钱把数据恢复出来了,大部分还是能恢复出来的
发表于 2014-11-8 22:12:31 | 只看该作者 �
直接接到别的机器上面就知道了
发表于 2014-11-9 10:12:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘转接口换过没有
