查看: 8077|回复: 19
联想G470--BIOS认不到硬盘,,在PE里面可以认到,
发表于 2014-8-11 12:17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS认不到硬盘,,在PE里面可以认到,可以GHOST系统进去。就是重启后认不到引导,BIOS也认不到硬盘
BIOS刷过。还是一样的。
发表于 2014-8-11 12:29:43 | 只看该作者 �
南桥问题吧
正在换南桥  详情 回复 发表于 2014-8-11 15:37
发表于 2014-8-11 15:37:12 | 只看该作者 �
正在换南桥
发表于 2014-8-11 15:42:31 | 只看该作者 �
楼主好了么  好了的话 说一下
发表于 2014-8-11 15:47:40 | 只看该作者 �
可以考虑一下南桥旁边的25,000的晶振,上次遇到一个电脑,不是470,是个amd芯片组的,就是这个坏了,先换的南桥故障依旧
发表于 2014-8-11 17:42:56 | 只看该作者 �
换硬盘试了吗 有时主引导记录坏会这样
换了还是一样 ,,  详情 回复 发表于 2014-8-11 22:03
发表于 2014-8-11 22:03:38 | 只看该作者 �
coolcoollu 发表于 2014-8-11 17:42
换硬盘试了吗 有时主引导记录坏会这样
换了还是一样
发表于 2014-8-11 22:30:52 | 只看该作者 �
G完后不引导,进DISKMAN重新引导看下。。。
发表于 2014-8-11 22:31:36 | 只看该作者 �
修好记得说下哈。。。
发表于 2014-8-11 22:38:56 | 只看该作者 �
应该是软件问题,主板没有问题。
发表于 2014-8-11 23:01:22 | 只看该作者 �
我觉得不是硬件问题,设置或者硬盘缺神魔文件吧
发表于 2014-8-12 09:55:16 | 只看该作者 �
在PE里面设置一下把C盘设置主引导,看下    再搞硬件看下
发表于 2014-8-12 10:01:58 | 只看该作者 �
南桥硬盘时钟看看!~修到过
发表于 2014-8-12 10:03:11 | 只看该作者 �
引导问题。
发表于 2014-8-13 14:26:33 | 只看该作者 �
先不要动手修桥,先从软件找起呢,
发表于 2014-8-13 15:20:24 | 只看该作者 �
查硬盘至桥的线路有没有问题,,
发表于 2014-8-13 17:41:36 | 只看该作者 �
动桥搞不好不亮的
发表于 2014-8-13 20:59:55 | 只看该作者 �
测下SATA的条件
发表于 2014-8-28 10:37:23 | 只看该作者 �
我这个hp436 是怎么个情况   大家支个招
发表于 2014-8-28 11:13:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重建住引导记录试试没有……
