机器型号:康佳LED32F3200CE故障现象:液晶电视白屏维修方法/过程: 接修一台康佳LED32F3200CE液晶电视,故障现象是声音正常,液晶电视...
本帖最后由 玲珑老公 于 2018-10-14 13:50 编辑[/...接屏测试已修复。顺便问下亲们收多少钱合适? 17814361781437
拆开液晶屏的电路板查看,保险什么的都好好的,也没短路.再回到驱动板看也没发现什么异常.于是在基地找了相同型号资料刷上去故障依旧. 找了个正常的液晶屏来插上去...
换上代用灯条恢复保护VD955,先不盖屏开机全部LED灯条不再闪跳后全部装回配件,至此,康佳led40f3800cf液晶电视不通电故障维修结束。...
开屏检查(注意这种屏是康佳商标的超薄型屏幕)维修难度比普通的LED屏难很多,拆开屏幕发现屏插线座脱落,用来一个多小时焊接好,重新小心装好,开机正常。...
后来就黑屏了,让我看看还能不能修的,连接外接显示器能够正常显示的,仔细观察液晶屏幕是有显示的,就是灯管不亮了,问问,哪位朋友这个液晶屏的灯管驱动电路图...
