查看: 8595|回复: 6
[TCL]
TCL 42寸液晶电视屏幕半边花屏竖彩带故障维修
发表于 2018-9-28 11:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  一台TCL 42寸液晶电视开机屏幕半边花屏,出现竖彩带,随图像有变化 。
  查逻辑板电压正常,用橡皮擦擦排线后实际故障一样,分析故障能随图像变化,彩带一般为信号接触不好,逻辑板信号不能完全送达到屏上,或者边板上的TAB接触不好。
  查半边花屏这边电路,电容输出端有信号输出没,查到C235和245没信号输出,再查上端还是没有,上连接的是排阻100,测试输入端有。心里一喜,有戏,用表量开路,找个电脑旧版上的元件拆一个装上开机OK。
本文来自:iFiX爱修
参与人数 1 +2 收起 理由
良田197377 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-28 22:50:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板的问题啊
发表于 2018-9-29 23:19:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在详细点就好了,有些地方看不懂,
发表于 2018-10-3 16:46:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
逻辑板修好挺厉害
发表于 2018-10-12 21:10:24 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
学习了,就是需要细心谢谢楼主提供维修思路
发表于 2018-10-14 09:56:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
早看到楼主的贴就好了    遇到好多这种问题   都是跟用户说屏坏
发表于 2018-10-14 20:37:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习家电维修的小白的,受教了,谢谢老师/
