查看: 11830|回复: 4
[飞利浦(PHILIPS)]
飞利浦32PFL1335/T3液晶电视三无故障维修
发表于 2018-9-29 11:26:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  早些时候接修一台飞利埔32PFL1335/T3液晶电视三无故障的机器,拆机检查发现是三合一主板,并且电源输出电压正常,指示灯不亮,按电源待机键无效,进一步检查发现背光恒流板上升压二极管SB520损坏,更换后故障依旧。
  由于电源正常,考虑到可能是数据引起的不开机,在网上都找不到和这台主板和配屏相同的数据,只是在本论坛找到一个主板号相同但配屏不同的数据,无奈之下试刷两三遍,结果无效,万幸的是在读取原机的数据时还保存起来,只好刷回原数据,奇迹的是红灯亮起,按待机键时红灯变蓝。
  但屏幕无光且背光也不亮,测量发现是背光电路不工作导致的。背光电压输岀只有12伏,背光控制芯片是OB3362VP,参考下图进行检修。
  背光开关信号高电平已送到5脚(正常工作时电压在3至4伏,0伏是背光关),6脚亮度调节PWM信号3伏左右也正常,代换放大功率管无效,最后在场效应管源极对地的小阻值电阻上并上一只0.12欧电阻后发现背光电压升至30伏左右,再并上一只0.12欧的电阻时背光电压升至60伏,接上信号整机正常。
本文来自:iFiX爱修
发表于 2018-9-29 15:07:39 | 只看该作者 �
故障为主板上电能亮机,点亮后不定时重启。若进bios会马上重启 ,重启还是会点亮。 求各位大佬指点一下
发表于 2018-9-29 23:13:32 | 只看该作者 �
为什么加了2个电阻就可以了,电阻起上拉作用吗
发表于 2018-9-30 10:17:46 | 只看该作者 �
请问一下楼主那场效应管s极电流检测电阻烧了吗?还是主值变大?
头像被屏蔽
5#
发表于 2021-1-26 18:44:18 | 只看该作者 �
数据还有吗
