查看: 4366|回复: 4
[康佳(KONKA)]
康佳LED32R5200PDE液晶电视开机有声音故障维修
发表于 2018-10-9 11:00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:康佳LED32R5200PDE
  故障描述:液晶电视开机有声音
维修方法/过程:
  接修一台康佳LED32R5200PDE液晶电视开机有声音,音乐声,初步判断故障在灯条或者升压电路故障。
  测升压电容C720和C750电压32.5V,灯条插座XS705第1和第12脚电压21V,基本正常,就怀疑灯条坏。
  开屏检查(注意这种屏是康佳商标的超薄型屏幕)维修难度比普通的LED屏难很多,拆开屏幕发现屏插线座脱落,用来一个多小时焊接好,重新小心装好,开机正常。至此,康佳LED32R5200PDE液晶电视开机有声音故障修复。
本文来自:iFiX爱修
发表于 2018-10-9 11:12:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
通病,遇到过几次了
发表于 2018-10-9 11:30:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
虽然不懂,但我回复一下
发表于 2018-10-9 11:59:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个是怎样脱落的 过压造成的吗
时间长 过热导致,修LED显示器也会遇见这种情况  详情 回复 发表于 2018-10-9 12:35
发表于 2018-10-9 12:35:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
jimywon123 发表于 2018-10-9 11:59
这个是怎样脱落的 过压造成的吗
