查看: 5261|回复: 9
一台27寸MOVAO T2718G 液晶显示器屏暗维修
发表于 2018-10-14 13:47:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:能开机也能显示,但亮度很低。
故障分析:可能是程序出错或供电不足。
故障解决:第一步当然是调出菜单恢复出厂再将亮度调到最亮,结果故障依旧,拆机--这机器非常好拆,上下各两个镙丝一拧就可将整个后盖拿出来。测5V 12V均正常,测LED供电为60V这里不正常,观察法观察电源板未发现任何异常,测680UF/35v电容正极为21-26V有浮动不正常,先找个电容换上试试看,找了半天没找到一样的,这电容还是比较难找的,一般电源板上的都是470uf/25V的居多,突然发现一块电源上有两个470UF/35v的电容,果断拆下换上去先,小白一定要注意啊是两个电容一起。换上后通电测量电压28V稳稳的,再测LED供电80V正常。接屏测试已修复。顺便问下亲们收多少钱合适?
发表于 2018-10-14 14:32:43 | 只看该作者 �
两个一样的电容,其中一个坏了,另一个估计也差不多是坏的了,,
有道理,寿命可能也到了, 或者说,内部性能不良了  详情 回复 发表于 2019-1-12 13:45
发表于 2018-10-16 17:57:52 | 只看该作者 �
你觉得那么难找配件,就收100哦;修显示器这样的电容是常用配件,这台显示器应该在十五分钟内就要修好。
发表于 2018-10-17 12:39:31 | 只看该作者 �
100-200吧,再多也不好收了不。。。。。
发表于 2018-10-18 17:41:24 | 只看该作者 �
LZ,经验不错···························
发表于 2018-10-26 16:07:07 | 只看该作者 �
杂牌的电容用的少,就容易爆的早就知道的
发表于 2018-10-27 08:12:04 | 只看该作者 �
说电容难找,楼主是新手,电容用常用的1000uf 35v 就可以,这个电容是维修必备电容
发表于 2018-11-23 10:52:42 | 只看该作者 �
哈哈哈哈,学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-1-12 13:45:18 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-12 13:45:47 | 只看该作者 �
我们这,收同行70元左右,,,,,,,,,,,,
