查看: 7445|回复: 13
[康佳(KONKA)]
康佳LC47DS60DC液晶电视图像发红故障维修
发表于 2018-9-25 12:57:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接修一台康佳LC47DS60DC液晶电视图像发红的故障机,拆机检查未发现异常,为了加快维修速度,直接上点屏仪测试屏好坏。
  测试结果屏是好的,问题在主板上,以前遇到过类似故障,好像是屏线断了。检查屏线是好的,在检查屏线的时候看到主板上LVDS线插头处有不少固定的硅胶,心中暗喜,是不是这里出了问题了?将胶全部清理干净,逐个检测排阻等元件,发现RA509排阻有一个断路了。
  手上没有330的排阻,在废板上拆了470的贴片电阻贴上,试机OK,图像正常。
本文来自:iFiX爱修
参与人数 1 +2 收起 理由
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-9-25 13:23:25 | 只看该作者 �
这是RGB信号中的线断了所致吧。
发表于 2018-9-25 19:52:31 | 只看该作者 �
这种觉得像屏线问题...多谢分享
发表于 2018-10-3 12:17:57 | 只看该作者 �
这种觉得像屏线问题...          多谢分享
发表于 2018-10-4 11:08:05 | 只看该作者 �
电阻开路导致花屏图像不正常,排阻问题
发表于 2018-10-12 21:08:45 | 只看该作者 �
这个问题需要细心,谢谢楼主分享.
发表于 2018-10-14 10:10:31 | 只看该作者 �
这种问题最容易误判   楼主技术好
发表于 2018-10-14 20:38:54 | 只看该作者 �
一般碰到这种情况,我都是先清洗排线接头。
发表于 2018-10-15 06:20:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是康佳机的通病
发表于 2019-1-5 14:24:31 | 只看该作者 �
这个问题典型
发表于 2019-1-5 14:24:49 | 只看该作者 �
很多主控虚焊也这样
发表于 2019-1-5 14:37:08 | 只看该作者 �
经验啊经验,收藏了收藏了,,涨姿势了。。。。。。。、
发表于 2019-3-11 17:18:21 | 只看该作者 �
经验,值得收藏,花屏,少色,很多都是逻辑板、屏线、驱动板上的问题
发表于 2019-3-12 10:49:33 | 只看该作者 �
LVDS信号开路导致开机红屏,,,,,,,,
