当前专题: 显卡驱动感叹号
联想V480 独显怎么装都有感叹号,该设备有问题,但把集...
怎么装都有感叹号,显示该设备有问题,BIOS刷过N个,显卡芯片n14p-gv2-b-a1已经更换了全新的,显存也更换了,还是一样,系统换过WIN7 WIN8 WIN10 纯净安装版的,...
标签: win7   win10   联想V480   阅读全文
联想Z585装不上显卡驱动
联想Z585装不上显卡驱动
EC也烧了 换EC 刷BIOS后 OK了 以为这样就OK了 结果 进系统不认显卡驱动 显卡驱动感叹号 重新装驱动蓝屏 3E 错误 系统重装 报8E 换了CPU 显卡 BIOS 都没用 求大神...
标签: 系统重装   刷BIOS   阅读全文
板号 x550JD 不认独立显卡 维修
板号 x550JD 不认独立显卡 维修
PCI-E的驱动 装不上 感叹号 嗯 这种情况 以前也遇到过 是一台 联想 的 E40 直接 刷 BIOS 好了 所以先刷BIOS 在说 麻痹的 依恋刷了 5个BIOS 都是一个样 看来不管 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
请问,g84-602-a2核心的显卡是什么型号
显卡上贴的GT630,装驱动后设备管理器里现黄感叹号。
标签: 显卡   阅读全文
DAOTWKMB8C0 REV_C N16P-GX-A2独显 显卡驱动感叹号维修
型号:不详 版号:DAOTWKMB8C0 REV_C 故障:二修机,不开机、修好后返修显卡驱动感叹号波折维修 8月中旬修一台没有型号的游戏本。1575573看...
标签: win7   win10   刷BIOS   阅读全文
神舟K680 I7显卡感叹号搞定
神舟K680 I7显卡感叹号搞定
GTX880独显的机器,来的时候显卡驱动感叹号,我换了硬盘装好系统也一样,鲁大师显卡测试每秒10FPS以下卡的要死,各个驱动怎么装都不行,新的老的一样,于是拆机...
标签: 芯片   阅读全文
神舟K680 I7显卡感叹号搞定
神舟K680 I7显卡感叹号搞定
标签: 芯片   阅读全文
华硕K46CB网卡显卡驱动问题!
华硕K46CB网卡显卡驱动问题!
进不了系统,重做了系统网卡,显卡感叹号!卡LOGO进不了,论坛下了几个了都不行,想了想还是觉得还是BIOS的问题,于是TB买,卖家发了3次BIOS还是一个鸟样,于是...
标签: 进不了系统   卡LOGO   阅读全文
联想y410p
联想y410p
电脑拿过来是显卡驱动感叹号 加焊刷biso都无果 哪位大神教教我 换显卡风险太大 拍换了不行
标签: 显卡   电脑   阅读全文
华硕X450MD 独显一直感叹号 换了显卡还是这样 求解决...
客户送修了一台华硕的X450MD 的笔记本 显卡驱动装上一直感叹号 报错43 换了所有的系统 跟驱动 还是这样 定了一个显卡换上问题还是一样的 现在刷个BIOS 在试一下 ...
ASUS K52JC CMOS放电后 反复自动触发1.5A左右 瞬间掉...
内即可显示1559423小插曲显示装完显卡驱动发现[/...
求,神州Z7-SP7SS显卡BIOS 显卡打感叹号
显卡打感叹号。官网驱动也一样。求,神州Z7-SP7SS显卡BIOS。主板型号是6-77-P655RP60-D02A 显卡型号N17E-G1-A1 主板可能显卡坏了 不过显卡太贵宝宝上650-质量没...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想 LENOVO Erazer Y40-70 显卡驱动不上
不蓝屏了 不过显卡驱动打感叹号!1550460换个系统 win7 win10 装了也都 一样 1550464查供电 这个+MEM_GFX 无电压 直接拆了Q...
标签: win7   win10   阅读全文
联想Z485蓝屏问题
联想Z485蓝屏问题
显卡是0809000这个卡爱坏啊,坏了就是这个蓝屏代码,或者驱动感叹号,心想接机的时候正常开过一次机器,A8的U ATI的显卡,温度很高啊,心想是不是虚焊了,拆机焊...
标签: 桌面   阅读全文
求 6-71-W6700-D03原厂bios 感谢
求 6-71-W6700-D03原厂bios 感谢 版号一样 有些备份的刷上之后显卡驱动 打一个感叹号
标签: BIOS   显卡   阅读全文
ACER 4743G 出现原怪问题,请教大师们诊断。
还是这样,显卡驱动是已经装上去了的没有感叹号。1534985 经询问客户说是开始用的好好的,突然就这样了。我认为是显卡问题,但是为了确保万一...
标签: 显卡   阅读全文
当你系统崩溃时教你如何重装系统
当你系统崩溃时教你如何重装系统
点开《控制面板》,点《系统》,再点《硬件》,点《设备管理器》,把里面有问号和感叹号的项 目全部卸载,点确定关了《系统》项目。取出你随机带得驱动程序盘,...
标签: 磁盘碎片整理   阅读全文
L700 花屏,打不起独显,到灰屏
L700 花屏,打不起独显,到灰屏
进系统之后出现横杠花,显卡驱动感叹号,下载官网驱动更新故障不变, 判断为显卡坏,拆机加焊显卡,无果。定全新显卡...
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
HP ENVY C102改集显另附图纸
HP ENVY C102改集显另附图纸
老蓝屏 测试 显卡驱动黄色感叹号 重装系统 蓝屏 拆机后看显卡附件焊油,由于显卡价格高 客户嫌贵 则改方案报价100,机器改集显,随即下图纸 吸锡带 拖掉PJP1051...
标签: 改集显   阅读全文
戴尔N4050装XP系统后IDT声卡无法安装的...方法及驱动下载
系统后安装官方提供的IDT声卡驱动后设备管理器中显示IDT为黄色感叹号,用驱动精灵和硬件[/...
标签: 桌面   阅读全文
