查看: 2733|回复: 12
联想V480 独显怎么装都有感叹号,该设备有问题,但把集显禁用后独显就没有感叹号了....
发表于 2017-10-22 15:17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V480 独显gt740M 怎么装都有感叹号,显示该设备有问题,BIOS刷过N个,显卡芯片n14p-gv2-b-a1已经更换了全新的,显存也更换了,还是一样,系统换过WIN7  WIN8  WIN10 纯净安装版的,下载的官方驱动,但是把集显禁用后独显就没有感叹号了,就是独显和集显不能同时用,有谁遇到过这样的故障,到底怎么解决?
发表于 2017-10-22 18:06:11 | 只看该作者 �
我遇到好多 CPUCPUCPUcup垃圾换个别的cpu
发表于 2017-10-22 15:21:49 | 只看该作者 �
补充一下联想V4801版号: LA48 11264-3   4颗显存。
发表于 2017-10-22 17:04:54 | 只看该作者 �
难道没有人遇到同样的问题吗? 哪位大神指导一下!
发表于 2017-10-22 17:31:24 | 只看该作者 �
有没有换过CPU试过,像你换了那么多东西了,如果没有换过CPU那就应该先换CPU试下
发表于 2017-10-22 17:47:47 | 只看该作者 �
老哥,吧CPU换一下说不定就好了 这机器CPU坏的挺多的
发表于 2017-10-22 18:32:27 | 只看该作者 �
CPU 已经换过了,换2代I3 I5 的换3代 I3 I5 的都有试过,一样的情况。除了SLJ8C 的桥没换!
发表于 2017-10-23 10:59:16 | 只看该作者 �
查一下双显卡电路部分,看看是不是那个地方问题
发表于 2017-10-23 11:04:41 | 只看该作者 �
感觉还是BIOS没有刷对吧?CPU是应该排查一下看看
发表于 2017-10-23 15:21:47 | 只看该作者 �
CPU 已经更换过了,BIOS 也刷过了,故障现象还是解决!显卡 显存也都更换了全新的!现在不知道动什么地方了?
发表于 2017-10-23 15:37:17 | 只看该作者 �
直接进入系统用独显应该没有什么问题的,有时候做完系统我直接把集显就关闭了。。。。。。
发表于 2017-10-23 17:24:57 | 只看该作者 �
安装版系统,官网驱动有没有试过?
发表于 2017-10-23 17:33:37 | 只看该作者 �
那只有换南桥试试了   不过感觉心里是没有底的
