查看: 5958|回复: 41
神舟K680 I7显卡感叹号搞定
发表于 2017-9-5 15:54:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行神舟680 i7 GTX880独显的机器,来的时候显卡驱动感叹号,我换了硬盘装好系统也一样,鲁大师显卡测试每秒10FPS以下卡的要死,各个驱动怎么装都不行,新的老的一样,于是拆机发现,散热管已经被人拆过,旧的干的硅胶还粘在上面,第一感觉是清灰没有清理,导致显卡没有完全贴合在晶体上,导致显卡坏。于是报价千把块钱换显卡吧,客户同意,一番细节的工作开始,贴好隔热胶带,显卡周围拍图,测试周围的电阻阻值然后笔记一下,以免碰掉,这个显卡版超级贵,伤不起3千多呢。显卡芯片不是很贵,经过半小时折腾完工,上图,配置比我的台式机跑分都高
发表于 2017-9-5 16:05:11 | 只看该作者 �
你这个显卡 板可以单独 拆下来的?小伙
发表于 2017-9-5 16:07:19 | 只看该作者 �
神州的机器有时候就是很NB的   不过能修好也很厉害啊
发表于 2017-9-5 16:11:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-5 16:18:11 | 只看该作者 �
神州的机器就是很NB,,,,,,,,
发表于 2017-9-5 16:23:08 | 只看该作者 �
你换显卡了?。。。。。。。。。
发表于 2017-9-5 16:27:19 | 只看该作者 �
小云翔 发表于 2017-9-5 16:23
你换显卡了?。。。。。。。。。
:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
发表于 2017-9-5 16:54:19 | 只看该作者 �
能换就不修  修的功夫都耽误了,除非不得以
发表于 2017-9-5 17:09:41 | 只看该作者 �
换的显卡,确实游戏本温度高,显卡容易烧坏,风险挺大的,显卡芯片好几百
发表于 2017-9-5 17:12:05 | 只看该作者 �
这样处理,不会返工吗?仅仅加了压力而已
BGA两遍应该没得问题,显卡测试温度在80左右  详情 回复 发表于 2017-9-5 17:25
发表于 2017-9-5 17:23:07 | 只看该作者 �
神舟的机器确实不好修能修好要有真功夫
发表于 2017-9-5 17:25:42 | 只看该作者 �
sysczf 发表于 2017-9-5 17:12
这样处理,不会返工吗?仅仅加了压力而已
加焊的???????????????  详情 回复 发表于 2017-9-6 10:11
发表于 2017-9-5 17:35:37 | 只看该作者 �
楼主是换了GPU,还是加焊了一下,就样应该管不了多长的时间!
发表于 2017-9-5 19:36:29 | 只看该作者 �
胆子挺大啊,全靠经验散热没压到显卡,就敢换显卡,其他条件也不查查
发表于 2017-9-5 22:24:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种显卡芯片应该也很贵吧!这种能亮的机器可报风险啊!
发表于 2017-9-6 10:11:22 | 只看该作者 �
加焊的???????????????
发表于 2017-9-6 10:29:47 | 只看该作者 �
换的显卡还是焊接的啊.......................
就焊接,注意要看旁边的电容的锡是不是融化了,才能停火,昨天放了一夜的电视了,今天来正常,关机歇会,下午继续烧机  详情 回复 发表于 2017-9-6 10:49
发表于 2017-9-6 10:33:25 | 只看该作者 �
像这样的大显卡,楼主的BGA温度要调至多少度?
上面245,下面265,显卡是点胶,用细钢针把里面的黑胶也踢掉,上面放一个大头,锡箔纸两层,高温胶带5层,最上面再用锡箔纸一层,温度到了,拨下旁边的电容是不是可以动,动了就说明已经开始融化,芯片不能拨,万一  详情 回复 发表于 2017-9-6 10:54
发表于 2017-9-6 10:40:12 | 只看该作者 �
你说的意思是装重了显卡好的是不是
发表于 2017-9-6 10:48:30 | 只看该作者 �
