查看: 3724|回复: 6
求,神州Z7-SP7SS显卡BIOS 显卡打感叹号
发表于 2017-8-7 12:09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡打感叹号。  官网驱动也一样。
求,神州Z7-SP7SS显卡BIOS 。
主板型号是6-77-P655RP60-D02A
显卡型号N17E-G1-A1
主板可能显卡坏了   不过显卡太贵宝宝上650 ---质量没保证 不敢下手定。
发表于 2017-8-7 22:07:01 | 只看该作者 �
再查查吧 叹号不一定是显卡故障 遇到过显存供电故障引起的
发表于 2017-8-7 12:42:07 | 只看该作者 �
这个问题。。简单换主板。。问问交换价格
发表于 2017-8-7 12:48:31 | 只看该作者 �
直接要求换主板  换桥那直接换主板一样  看看有没有必要换
发表于 2017-8-7 13:09:02 | 只看该作者 �
有图纸吗?有图纸的话检查一下显卡的每个供电是否都出来了?
发表于 2017-8-7 13:34:23 | 只看该作者 �
我觉得还是找图纸修吧!找问题再解决问题,这样维修成本低才有钱赚啊!不要一开始就换。
发表于 2017-8-7 22:18:12 | 只看该作者 �
显卡工作条件的电压都测一下,或许只是小问题呢
