当前专题: 显卡驱动感叹号
东芝L700-C18N六分屏修复
东芝L700-C18N六分屏修复
型号:东芝L700 故障:分屏,进系统显卡驱动打感叹号 接手就直接干了显卡,虽然不是通病显卡但还是干了再说,然后故障依旧,重做后显卡挂了,手头没有一样的显卡...
标签: 显卡   通病   阅读全文
炫龙毁灭者 八代换南桥 附带BIOOS
炫龙毁灭者 八代换南桥 附带BIOOS
拆机的 150 全新的 190 真全新500多 我当时就懵逼了 还是订个 190元的吧 之前故障现象是 开机后 不定时死机 独立显卡感叹号 装显卡驱动 死机很频繁 也就购买了...
标签: 不开机   阅读全文
V星Ms-16jb游戏本认不到显卡
V星Ms-16jb游戏本认不到显卡
一开始这个机器 南桥网卡和 屏线接口旁边的一个五角管子都烧了 屏幕也烧了 都换好之后 就可以开机了 但是风扇狂转 设备管理器一看显卡一会感叹号 一会没有认到 ...
标签: BIOS合成   阅读全文
首发版号x541uv屏蔽独显
首发版号x541uv屏蔽独显
Q捡漏捡了个a541的主板,以为好的,结果买了全套壳回来发现装完系统独显驱动感叹号装不上 板子有点弯曲,所以应该是摔坏的折扣咋整,卖有感叹号的肯定卖不高,还...
标签: 158   阅读全文
矿卡通病RX470 RX480 迪兰 蓝宝石 讯景460pe
驱动感叹号,刷回原厂bios,完美解决,bios合集包括有cmd下命令刷写的版本,一起分享给各位大佬{:4_129:} 2:花屏及打不上驱动,此通病为迪兰RX470 480 ...
标签: 芯片   阅读全文
显卡代号及互换
显卡代号及互换
N17E-G0-A1是GTX1050 N17E-G1-A1是GTX1050TI 在LA-F116...代码43 打驱动感叹号 后来用N17E-G1-A1代换成功 显示GTX1050TI 跑分也正常 N17E-G1-A1可以代换N17E-G0-A1
标签: 显卡   跑分   阅读全文
索尼SVE14A 怪中之怪的问题
索尼SVE14A 怪中之怪的问题
WIN10 都试了 驱动装完后,重启电脑2个网卡都显示感叹号,啥网也用不了。我他娘的真是服了,索尼为什么能造出这种垃圾?求各位大神指点下,怎么解决。或是哪个...
标签: win7   win10   进不了系统   阅读全文
ASUS W519L I5 5200 X555LP Rev:1.1
备份BIOS 后刷BIOS任然没解决,最后割开开关,飞线到EC解决,刷了论坛BIOS后显卡驱动感叹号 代码43 刷回原来备份的BIOS解决、ASUS W519L I5 5200 版号:X555LP ...
标签: 电脑配置   刷BIOS   阅读全文
求助,显卡时有时无。
求助,显卡时有时无。
又或者设备管理器显卡显示感叹号。又换来台电脑刷好BIOS。以为好了(刷BIOS重启好几遍也没事),后来发现显示器又不亮了。因为本地没修显卡的,所以在网上询问,...
标签: 显示器不亮   刷BIOS   阅读全文
秒杀七彩虹iGame 770 烈焰战神驱动感叹号
故障说是装不上驱动 驱动感叹号 收到显卡后先目视了一遍确认无进液 无烧伤 无掉件 上机用NV的专用软件测试得知A区的高位显存故障 先是加焊了下不管用 ...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
神舟战神Z7-SP7S2亮机BIOS
神舟战神Z7-SP7S2亮机BIOS
最新版,显卡1060驱动安装不上,感叹号,折腾刷bios没有解决,bios是没问题的,工厂版本,直接刷,放心使用 19357181935720...
标签: 刷BIOS   阅读全文
V星GTX970 gaming 4g 小修驱动感叹号
4g显卡说是设备管理器里显卡驱动感叹号而且GPU-Z测试不能正确识别显存大小,换了好几个系统都不行,换到其他电脑测试也不行,所以上闲鱼找到了我 我大概询问了下...
标签: 维修   BIOS   显卡   阅读全文
炫龙毁灭者DC-PRO KG81S1N进水机修复,顺便上传下BIOS
看图纸电阻是2.2实测电阻1K换颗2.2的电阻上电机器亮,显卡依然感叹号,一摸芯片太烫了!看来芯片挂了,找了半天没料,又订了芯片回来装上显卡顺利认出工作,嘿嘿...
标签: 桌面   阅读全文
机械师F117-VC 开机花屏
机械师F117-VC 开机花屏
各位高手谁修过机械师F117-VC的机子,故障是开机就花屏,能正常进系统正常关机,不死机就是花屏,显卡驱动打感叹号,没有发现有集成显示驱动,请教高手们支支招...
标签: 显卡   阅读全文
外星人13R3独显感叹号维修及mats测试软件使用方法一例
IPS屏,报称机器摔过,独显驱动打不上,设备管理器有黄色感叹号。观察外观如图所示,主要是左侧散热出风口处磕碰痕迹明显 1899336上电开机,...
标签: 测   阅读全文
联想Y410P 弄死打不起显卡驱动!
联想Y410P 弄死打不起显卡驱动!
独显不能用。感叹号。我的维修步骤:先加焊 重植 换CPU 不行就测试了全部电压 都正常 换芯片 换 显存 还是一个吊样!心累了,难道要换桥吗?
标签: 独显不能用   阅读全文
DELL N4110 开机报警4声 不显示
DELL N4110 客户拿过来说花屏,结果我这里第一次可以开机 就是显卡驱动显示感叹号,然后第二次就 开机报警4声不显示 看电流 内存也是过了 看论坛说U25是通病 ...
标签: 显卡   通病   阅读全文
问一下大家 780假显卡是如何安装上驱动的?
顾客的假卡,什么王者GTX780 1G,安装系统时,系统带的驱动有感叹号!用驱动精灵安装也是一样。有什么办法解决它呢?通过这个图,看得出来,如果要还原真实的驱动...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
DELL M531R-5535显卡装不上
DELL M531R-5535显卡装不上,独立显卡直接认不到,刷了BIOS,换了独立显卡,换了CPU,还是认不到,显卡供电也...集显驱动也安装不上去,感叹号。无语了,没办法了
标签: cpu   阅读全文
神州K650Ewindos10操作系统打不上显卡驱动
症状:WIN7系统下能打上显卡驱动但鲁大师跑分8000+,帧数在7-20徘徊,WIN10系统下显卡显示感叹号,有时开机进系统灰屏 ...
标签: win7   阅读全文
